понял спасибо
то есть старые на помойку? чипы или есть какой вариант?
Изменено пользователем sizov777
Крипта в ключах из старого СИМа. Керамика туда не ляжет, если просто для запуска, как вариант чёрный ключ-пульт от Приоры катит, без радиоканала.
  • Upvote 1
по хорошему надо купить 2 чипика
перепаять их потом прописать
2 ключа новых купил....
чипов нет((
:closed: последовательность действий какая должна быть? что то делаю не так( Изменено пользователем sizov777
В принципе в оп-коме всё понятно, с родным пином ресет сима, потом с пином от авто который принимает моторный, пришиваешь сим к машине, смотри, там есть вкладки, функции иммо, замена сима, а после ложишь ключи.
  • Upvote 1
не правильно я сделал((
ресет сима потом ключ привязал потом ресет мотора
в моторе пин симы появился и тд..........если с начала начну ключ потеряется?
Авто запускается после? Сканером посмотри, что по ошибкам есть. Теоретически, возможно ключи и живые, Пробуй опять всё сначала, ресетни, свяжи блоки, по сканеру должна остаться одна ошибка, по ключам, и потом вяжи ключи.
  • Upvote 1
пока не получается
В симе ничего трогать ненужно, нужен пин сима и пин моторника
Заходишь в моторник (он запросит свой пин) и делаешь там резец
Потом заходишь в иммо и при помощи симовкого кода удаляешь ключи
Потом прописываешь новые
В моторник должен будет записаться пин с сима, старый пин моторника тебе будет уже ненужен
снова вцепился в эту машинку)))
.............. ключик прописываю,на щитке машинка тухнет,выключу зажигание включу в моторе появляются 2 ошибки Р1616 Р1614
вот они меня и сбивают с толку :blink:
то ли прописываю не так то ли сим не очень)))
После прописки, в СИМе ошибки по ключам есть? И интерпретацию ошибок в моторном напиши.
Изменено пользователем nemez36
пробовал старый ключ....ошибки есть в симе и в моторе
когда пишу новый ключ то ошибок нет в симе..... только в моторе по ключам
в симе вот что появляется
2 первые ошибки висят(сим разобран)
а 3 последние появляются как ключик положу
+ в маторе появляются после вкл выкл зажигания Р1616 Р1614
Завёл :emot62: последовательность не та была ...так и знал
я попробовал 5 блоков ресетнуть,потом ключ положил,потом привязал....всё обратно
машинка завелась
всем спасибо за советы :emot64:
  • 3 года спустя...
