Иммобилизатор на Калине
Приехала калина бош 797, горит иконка иммобилизатора и ключ зажигания не всегда поворачивается на заводку, по апс-6 ошибки не видит ключ и сам иммо по диагностике пишет что он не обучен а запуск не разрешен, что делать.
и подскажите как на ней его отключить
Отключить: залить чистый необученый еепром.
Обучить: также как ШевиНиве.
Лучше уж не стоит обучать. Проблем будет меньше в дальнейшем.
Процедура обучения:
Заправить в автомобиль хотя бы 10 литров бензина, чтобы не путаться в писках.
• Собрать черный ключ.
• Закрыть двери.
• Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.
• 3 писка. Вытащить ключ.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.
• 3 писка + 2 писка.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание
• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.
• 1 писк.
• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте).
• Мигнула аварийка, бибикнул сигнал
• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.
Если ключь не поворачивается, то там проблема скорей всего в замке, а иммо скорее всего не обучено .
Если ключ в кармане не сламает, проблем быть не должно, если так рассуждать, то все можно отключить.
а почему пишет запуск не разрешен
та все же залить чистый или нет, и еще что после заливки надо делать там чтобы разъем диагностики работал и все такое
Это нужно вам выяснить, попробуйте обучить, если будет работать не корректно, менять антену, менять имобилайзер, чистить еепром и т.д. Крайняя мера отключать.
Да может сканер читает криво,чем смотриш?Если иммо слетает, то ключ всё равно проворачивается, там блокировки в замке нет ни какой, только в момент ключ на "старт" или не чего не происходит или происходит кратковременное включение стартера, а замки на Калина честенько подклиневают.
С рабочего ключа ЦЗ работает?
короче я понял сначала разобраться с подклиниванием замка, потом кстати обучать у человека 1 большой ключ для завода больше ничего нет
Обучить можно чужим ключом.
а если я сначала обучу а потом очищу
Это и есть рабочий, для обучения нужен обучающий красный, с рабочего ЦЗ срабатует или нет?
все срабатывает просто клиент пожаловался на то что зажигание включаться а на заводку ключ не всегда поворачиваеться и горит лампа иммобилизатора
Обучай, потом очищай, все можно.
Если работает, то значит его обучили.
Замок если заедает, меняй.
Изменено пользователем o717ka
а как по конкретнее его проверить на работоспособность
я когда подключил диагностику апс 6 то в ошибках там 3 штуки, может изза них и горит лампа
Блин ну мы же не на допросе в гестапо, из вас всё надо вытягивать клещами, дошли до ошибок, плавно переходим к дыбе, с брелка замки на дверях щёлкают ?
да щелкают
да щелкают
Значит иммо был обучен, тут два варианта или его почистили до вас или он слетел, а ошибки какие были?Хотя в первом посте вы писали что их нет.Но моё мнение надо обратить внимание на замок в первую очередь.
