Диагностика и чистка форсунок
Уважаемые форумчане!
Какой жидкостью моете форсунки GDI? Или только на стенде?
  • Ответов 52
  • Просмотры 16,4 тыс
  • Главное,чтоб не горючие были эти жидкости.
  • Главное,чтоб не горючие были эти жидкости. приведи пример не горючих для чистки форс а то я смотрю посты просто так набиваеш
  • у меня мнение такое что человек посты набивает(посмотри его сообщения) чтоб что то скачать и поэтому и пишет посты неочем а УЗ чисткой керамические форсы можно убить как здрасьте так что лучше всего
Пользуюсь Стенд ФОРУС-ВЫСТРЕЛ 20х.Меня полностью устраиват. Кому интересно могу скинуть ссылку на сайт автора,что бы не было рекламы.
Да интересненько ознакомиться! Жду в личке ссылку :emot64:
Не могу отправить сообщения в личку.http://injector.fotocrimea.com/index.html
  • 4 месяца спустя...
Сразу извиняюсь если с глупым вопросом. Нашел в интернете простое устройство прочистки форсунок на двигателе ( бутылка из под минералки, 2 соска от камер, компрессор ). Собрал. Подсоединил к рампе вместо основного бензопровода, отключил бензонасос, давление довел до 3 атм. Завожу машину , поработает двигатель 4-6 секунд и глохнет. Жидкость использую ВИНС. Машина Калина-люкс с двигателем 1.6 с 16 клапанами. ЭБУ BOSCH ME17.9.7. Может подскажет кто-нибудь, почему глохнет ?
И говно все в горшкии летит ну хоть не в бак льете радует
Так давление жидкости нужно постоянно поддерживать.Чего только автовладельцы не придумают
чтобы на сервис не ехать.
Это вопрос спорный-много раз обсуждался!
Давление с помощью компрессора поддерживаеться. Просто я думал, что ЭБУ видя отключенный бензонасос отключает двигатель. Хотя на видео в ЮТУБЕ 14 модель ВАЗа работала по этой схеме. А в наш автосервис я больше не ходок!
ЭБУ видит только реле БН. если его не отключать то все должно работать. Обычно отключаю колодку на самом баке, хотя можно отключить и предохранитель БН. По этому блоку ( возможна обратная связь) так что отключите колодку на баке и все должно заработать. Удачи!!!
давление довел до 3 атм... Жидкость использую ВИНС.
3 атмосфера и Винс - это маленькая химическая бомба. При попадании на кожу, получаешь ожог, кожа облазит.
РС: Если система без обратки, то давление должно быть 3,8 атм., а если с обраткой, то ее глушить надо, иначе весь Винс в бак пойдет, что не айс.
Какая у него обратка?Если ЭБУ -МЕ17.9.7.
А насчет автосервисов-не все одинаковы.
Приспособление это-очень опасная хрень: рванет-мало не покажется!
Рациональнее было сделать из стального корпуса порошкового огнетушителя.
Спасибо всем откликнувшимся. Учту все нюансы работы с химией и переделаю устройство.
Вопрос снят. Манометр по которому ориентировался о давлении в рампе давал не верное показание ( давление было ниже положенного ). Поменял манометр , довел давление до нормы. Все работает!
Еще раз всем спасибо.
как правильно мыть wynnsом везде разная информация
