Ford Focus 2 (MC9S12XHZ512 маска 1M80F)
Добрый вечер! Проц MC9S12XHZ512 маска 1m80f подключаюсь upa по bdm (6 штырьков) жалуется на reset подключался всяко и к процу и bdm,всёравно reset bad выдаёт. пните в нужном направлении.
  • Ответов 41
  • Просмотры 17,6 тыс
по bdm вычитывать и писать при 3.3 или 5в?
Ногу ресет у проца поднеми или панель запитай,
Подымать не пробовал,а при скольких вольтах вычитывать и писать?
проц читается при 5 вольтах,это же не еепром!
Дима спасибо,при 5 вольтах вычиталось без проблем. Дамп прилагаю
Ford Focus original.rar
Привет Всем. Подниму старую тему. Ford Focus 2 2009г
с этой микросхемой ( MC9S12XHZ512VAL) и маской 1M80F 112 ног.
UPA-USB не хочет читать Motorola. Пробовал менять частоту, подавал питание на UPA-USB, подавал
питание на щит, поднимал RESET, не читает ни в какую. UPA cначала ;жаловалась на RESET - 1.4в,
поднял ногу, не жалуется не на что, но и не считает ничего. Скриншот прилагаю.
Недавно делал такой без проблем, с первого раза upa прочитала. Upa рабочая.
Подскажите куда копать дальше. Спасибо всем откликнувшимся.
у меня только с внешним питание процы упа читает
и галочку стоп при ошибках снимаю
С внешним питанием делал,галочку только не убирал. Сейчас попробую. Спасибо.
Панель после всех этих манипуляций на авто работает ?
Не хочет и с отключеной галочкой читать , думает секунды 2-3 и не читает.
Дак и не на что не ругается.
Второй день делаю, вчера делал- не прочиталось ,отдал ,работала.
Сегодня делал- не читает, панель на столе включал включилась.
Изменено пользователем DmitryVS
А провода, которыми паяешься к процу, родные от Упы или может переделывал свои ?
С upa-usb Пенко провода не отсылал, всегда своими работал ,никогда проблем не было.
По reset были проблемы, пока не поднял ногу , сейчас проблем нет ,но и не читает.
Уменя так было..делал максимально короткие провода и все прочиталось...
У меня около 30-35 см ,никогда с моторолой не мучался , попробую сделать короче.
Сколько оптимально сделать 10-15 см.
Предохранитель на Упе проверь.
vfrfh
попробовал с короткими проводами и галочку убрал , результат 0.
бес проводов упа тест проходит ?
