Ford Focus 2 (MC9S12XHZ512 маска 1M80F)
Подключаешься по точкам или BDM ?
  • Ответов 41
  • Просмотры 17,3 тыс
Подключаюсь по BDM , но reset на ногу проца.
Slavik k действительно upa не все тесты проходит.
Подкупило то,что вчера не смог прочитать , отдал обратно щиток , сегодня upa поработала хорошо ,потом снова
щиток принесли и опять никак не читает, вот вопрос и появился.
Всем огромное спасибо. В понедельник буду Пенко писать.
аккуратно располовинь упу протри спиртом контакты черного разьема и попробуй опять тест запустить
Протер, ничего непомогло. Спасибо еще раз , что не бросили в трудный час. Завтра будет день , будет пища.
обрати внимание на этот длинный разьем , уже несколько раз в нем была проблема
Конечно - два прогера - лучше чем один (BDM).Или один по OBD. Но все делается.Удачи (главное сохранить оригинал).
С джамперами на упе ничего не намутил?
А не может быть такого что кто нибудь на этой панели бдм проца закрыл?
5 коп вставлю...
1. у меня длина проводов 50-60 см, от комовского модемного кабеля, и длина как-то меня не волнует и не волновала.
2. те же грабли с той же маской были и у меня один в один, шутка ни шутка ....., лично у меня решилось заменой УСБ кабеля.
сейчас никаких проблем нету, пользую кабель 10-12 летней давности от первого купленного струйника.
ЗЫ упу брал непосредственно у производителя почти с момента её выход (я про упа-усб)
Изменено пользователем jonchi
Jonchi прав 100 пудов.
9s12h256 focus 2007 по бдм мой китаец (упа-усб) не прочитал .Ошибок-нет. Заменил усб кабель на старый от принтера выпуска 2001 года. С первого же раза и прочитал.
У менб бдм кабель сантиметров 20 и с длиной не было ниразу затыков , а вот юсб кабеля стандартно раз в год начинают делать мозг .Решается заменой.
Ребят , посибо , по тесту UPA не идет.
93 серию делает, а моторола не идет , есть подозрения , что червячок в компе завелся, а аваст его не видит нихрена.
попробуй заново установить софт на другой комп , может дрова колбаснуло
Длину кабеля USB - не больше 60 см рекомендуют.
не знаю кому поможет была проблема с упой тесты проходила всё ок но читать отказывалась дошло до того отпровлял пенко на ремонт
с его слов при плохом юсб кабеле, а точнее юсб разъеме в моём случаи, при подключении и сверке номера в прогере повредился епром
в итоге он прислал новый прогер заменил по гарантии и дал рекомендации по замене разъемов и кабеля
но это в моем случаи и у меня было одно отличее у меня номер прогера не определялся можно было увидеть только на тестах а в остольном прогер вел себя одекватно
Была подобная хрень с номером, Пенко прислал патч, запустил и все ок! Качество Юсб кабеля очень влияет на работу прогера, подбирал из 3 шт пока не прошел тест.
подскажите пожалуйста как справился с этой приборкой .... у меня тоже жалуется на Reset читал УПА на 5В . Ты по BDM сделал или к ногам процика ? Если к ногам то распиновка 37-VDD 38-VSS 39-BKGD 40-Reset я прав ? и поднимал ли Rsset ? ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН )
Reset это 40 или 42 нога (есть 2 мнения )
Изменено пользователем zitec
Всем привет.
Делал по BDM , но потом поднял RESET , ругаться перестал , но и читаться не начало.
Распиновка у проца 112н 39-BKGD 40-RESET 35-VSS 36-VDD
144н 53-BKGD 54-RESET 49-VSS 50-VDD
В итоге сделал у товарища по BDM за 3-и секунды.
Что-то куда-то строчка одна потерялась--проблема решилась перестановкой винды.
Изменено пользователем DmitryVS
  • 9 месяцев спустя...
Делал точно такой же автомобиль по БДМ. Также упа жаловвалась на reset. проблема решиась заменой USB провода, на провод от принтера!
