Grand Vitara не работает панель приборов
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться с причиной а/м Grand Vitara 2003г. двиг.2л.При включении зажигания включается подсветка на панели приборов и мигают три лампы зарядка АКБ, ручник и не достаток жидкости в бочке омывателя завожу стрелки лежат а эти лампочки также мигают. Снял панель приборов разобрал подключил на G11-1 и 11 плюс на 10 и 20 массу подключил индикаторы также мигают. Заранее благодарю.
разбирать приборку и смотреть плату. Что-то где-то сгорело. Начать с залития исправной (рабочей) прошивки в данную приборку
Проводку проверил, питание и массу проверил. Где можно найти прошивку?
Разобрал панель приборов прозвонил цепочку от индикаторных ламп которые мигают вышел на два шестиконтактных возможно транзистора так как обозначение буква "Т" подключил питание и массу на прямую получается с этих транзисторов идет импульс от0 до 4-10в на мигающие лампочки
