Ford Maverick 2004 3.0
вот есть от mustangа должен подойти
Motor (ST 77014)95040.rar
Спасибо! Но он не подходит чутка хотелось бы все-таки от эскейпа или маверика.
Ребят киньте пожалуйста если есть у кого дамп 95p04 в моторнике Maverik 2004 3.0 по другому она 77014. Можно от Escape. Мой похоже съехал совсем танго его вообще не понимает.
Свой дамп покажи!
Ключи на месте пишет ошибку неправильный сигнал с иммо. Иммо проверялось от и до все сигналы на месте питание, к-линия, управление с блока. На иммо четыре провода, внутри ничего особого простой приемник.
1.rar
Дамп твой битый, хотя может ключи и на месте, но нет их количества, и лишних данных немного есть. В личке дамп правленый, пробуй.
Нет не помогло. Ошибка в общем B1600 PATS Ignition Key Transponder signal is not being received. Еще раз проверили провода, осцилографом меряли сигналы иммо все выдает.
А какие чипы суёшь если ни секрет??
Ещё дампик в личке, пробуй.
в ключе tiris dst 4D id60 пробовал через танго ключи заново класть. Ошибка эта и все тут.
ID63 надо.
Родной ключ id60, машина утром завелась и не доехала до меня. Так что здесь железно id60. Твой дамп новый подкинул ошибка та же.
Что-то в дампе еще сбилось нужны дампы для сравнения.
После пробы дамп читани и выложи. Посмотреть.
Выкладывать не зачем ткм ничего не меняется, проверял WInHex на сравнение.
Вот...Escape 2002 77014orig.rar
Спасибо! В общем в последнем свете волнений было выяснено, что в 40-й строке в разных дампах последние 4 байта различны, возможно они являются привязкой к самому блоку. Может быть у кого есть рабочая пара флэш епром от блока. Блок на три разъема внутри БГА. Остальные все телодвижения результата не дали.
а как себя ведёт лампа иммо??
Если терпит до субботы, могу считать ...лежит на работе такой блок...
Просто супер будет! Я в долгу не останусь. Только читай флэш и епром. В комплекте нужно!
А лампа иммо бустро мигает при вкл. зажигания.
Блин....оказывается не такой блок...на 1 разьем....
Ребят ну неужели никто больше помочь не может?
