Добрый вечер! Есть такая проблемка....Машина passat b5 1999 мкпп 1.8 блок bosch me 7.5...Считал галеттой ....записал галеттой ....после репрога блок не видит....в бутлодере не откликается пробовал Чиплодырем через к-лайн....не отвечает.....Подскажите в чем может быть проблема?
проверить питание. потом еще раз проверить питание, а потом проверить питание на проце, а уже потом паниковать, так как вырубил блок статическим электричеством, или высшие силы помогли,
спасибо буду проверять
Недавно пытался перешить такой блок в Е2, процедура не удалась - не правильно поправил прошивку, но так понял программно увалить блок не реально, сначала я шил так - запускаю в галете чтение или запись - тык иголкой процесс пошел - это не правильно - потом при считывании в начале куски дампа с нулями (т е в моменты пока тыкал), правильно делать так - на обесточеном блоке иголочкой тыкнулся - подал питание - иголочку оттыкнул, все - можно шить в доль и поперек, останавливал процесс на разных стадиях - блок все-равно потом шьется, т е программно увалить нельзя.
PS, чип-тюнингом я не занимаюсь, поэтому возможно описал что само-собой разумеется - не судите строго,
  • Upvote 1
спасибо по вашей методике все получилось.....
