Столкнулся с такой проблемой BOSCH 7.9.7+ при комнатной температуре и выше не выходит на связь, не прошивается , при установке на чек не горит, стоит его остудить и диагностируется и прошивается и авто заводится
стоит проверить кварц, или взять фен или паяльник и подогревать по очереди микросхемы и смотреть в какой момент вырубится блок,
или в микроскоп смотреть саму плату (с паяльником быстрей)
Изменено пользователем geba
А где находится кварц
Собственно проблемы начались после того как замкнул два припоя (припаял два усика на место резистора который надо выпаивать при прошивке, собственно они и замкнули, крестиками показал на схеме)
Может ли быть изза этого проблема и что может сгореть
А где находится кварц?
Кто нибудь сможет подсказать сопротивления резисторов выделеных кругами
Изменено пользователем studentik
красным это конденсатор
Кварц на другой стороне.
рядом с процом кварц маркировка 444NDK58.
прямоугольник (никель) рядом с круглым конденсатором :emot64:
Резистор ,который помечен крестиками ,отвечает за перевод процессора в БУт режим .Когда он запаян как на фото (штатно)то вывод процека подтянут к минусу(земле)питания и репрог не возможен !если коротнул его ,то ничего страшного по идее не должно было произойти .скорее всего (имхо)ты выбил вывод(порт)статикой .И он находится в какомто не определённом состоянии .Второе что могло ,произойти ,когда паял перемычки ,то повредил сам резак .Его сопротивление 6,8ком ,можно ставить от 3.3ком до 10 ком вместо него .
Те красные кружечки ,это конденсаторы !
Кварц ,как уже ответили ,рядом с процеком ,слева (см фото выше),блястючая хренька с четырьмя выводами !
