VW Passat B6, 2008г., BMP 2.0L, АКПП Tiptronik. Vin WVWZZZ3CZ8E117931
Всем привет! Столкнулся с проблеммой: заехал авто, со стороны пассажира воздух с отопителя гораздо холоднее, чем у водителя. Клима полноценная (full), (Climatronik PQ46 132 0809). Оба регулятора в положении +25с. Если кто сталкивался подскажите откуда копать? Ошибок нет, тест исполнителей проходит в полном об,еме, логи по замерам прилагаю. Беспокоит группа 005.
Log-Log.txt
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36474-vw-passat-b6-2008%D0%B3-bmp-20l-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-tiptronik-vin-wvwzzz3cz8e117931/
Базовую установку заслонкам сделать не помешает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36474-vw-passat-b6-2008%D0%B3-bmp-20l-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-tiptronik-vin-wvwzzz3cz8e117931/#findComment-364794
Как правильно сделать, показывает только первую группу?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36474-vw-passat-b6-2008%D0%B3-bmp-20l-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-tiptronik-vin-wvwzzz3cz8e117931/#findComment-364993
Дык там и делай базовые. Дождись , когда нули там установятся.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36474-vw-passat-b6-2008%D0%B3-bmp-20l-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-tiptronik-vin-wvwzzz3cz8e117931/#findComment-364996
Или я не туда лезу, или что-то не понимаю
2222.doc
Изменено пользователем kostas
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36474-vw-passat-b6-2008%D0%B3-bmp-20l-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-tiptronik-vin-wvwzzz3cz8e117931/#findComment-365004
Кнопка Вкл. сверху и базовые пойдут.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36474-vw-passat-b6-2008%D0%B3-bmp-20l-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-tiptronik-vin-wvwzzz3cz8e117931/#findComment-365026
Меняется только на вкл/выкл никаких нулей не наблюдаю,двигло глушил,зажигание вкл
3333.doc
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36474-vw-passat-b6-2008%D0%B3-bmp-20l-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-tiptronik-vin-wvwzzz3cz8e117931/#findComment-365028
был такой пассат с той же проблемой....и на удивление - замена радиатора атапителя.был забит.я его чистить не рискнул, да еще машина если бы своя ...а так 130+120работа и клиент уехалчерез день.что бы определить сделал окно возле радиатора в коробе со стороны пасажира и померял нагрев при средних оборотах винт. :18_1_35: :18_1_35: :18_1_35:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36474-vw-passat-b6-2008%D0%B3-bmp-20l-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-tiptronik-vin-wvwzzz3cz8e117931/#findComment-365044
По скрину получается , что обучение проходит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36474-vw-passat-b6-2008%D0%B3-bmp-20l-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-tiptronik-vin-wvwzzz3cz8e117931/#findComment-365047
А там что, два радиатора?
непонятно когда оно заканчивается, я так понимаю когда надпись меняется.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36474-vw-passat-b6-2008%D0%B3-bmp-20l-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-tiptronik-vin-wvwzzz3cz8e117931/#findComment-365049
один но вход и выход с одной стороны
тут все просто заслонка, привод, радиатор-у меня радиатор ....
если ошибок по приводам нет-скорее и у тя радиатор.потому что если бы привод заел или остоновился не там где положено была бы ошибка (в каждом моторе позиционер) :emot180:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36474-vw-passat-b6-2008%D0%B3-bmp-20l-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-tiptronik-vin-wvwzzz3cz8e117931/#findComment-365056
Забитость радиатора нормальное явление ,редко но бывает + дачики в дефлекторах врут показывая завышенную температуру
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36474-vw-passat-b6-2008%D0%B3-bmp-20l-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-tiptronik-vin-wvwzzz3cz8e117931/#findComment-365064
Датчики все ОК. Машина со вчерашнего дня стоит,с утра все как один показывали +12 (температура в гараже), при прогреве правые отстают чем теплее тем больше. Только что пообщался с клиентом, оказывается тек основной радиатор, воспользовался герметиком, думаю оттуда ноги и растут. Стоит ли промывать систему и чем или сразу замена? Если промывка поможет основной снова потечет :emot64: , либо с отопителя шланги отсоединять и промывать локально.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36474-vw-passat-b6-2008%D0%B3-bmp-20l-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-tiptronik-vin-wvwzzz3cz8e117931/#findComment-365073
Промывок полно мыть и так можно , менять радиатор печки по любому ,да и основной до кучи менять тоже . Промыть их уже не получится ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36474-vw-passat-b6-2008%D0%B3-bmp-20l-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-tiptronik-vin-wvwzzz3cz8e117931/#findComment-365076
Сколько примерно у вс замена стоит? Я так понимаю что торпеду снимать надо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36474-vw-passat-b6-2008%D0%B3-bmp-20l-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-tiptronik-vin-wvwzzz3cz8e117931/#findComment-365083
Торпеду надо , 10 -12
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36474-vw-passat-b6-2008%D0%B3-bmp-20l-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-tiptronik-vin-wvwzzz3cz8e117931/#findComment-365085
Цена приемлемая для клиента, заодно досканально печку изучу , дабы потом лишних вопросов не задавать, настораживает лишь то, что при одном радиаторе такая разница в температуре между сторонами.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36474-vw-passat-b6-2008%D0%B3-bmp-20l-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-tiptronik-vin-wvwzzz3cz8e117931/#findComment-365122
При забитом радиаторе это нармальное явление(нарывался на такое и мазде MPV) Может буду не прав но на пассате 2007 года
менял радиатор не снимая торпеду
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36474-vw-passat-b6-2008%D0%B3-bmp-20l-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-tiptronik-vin-wvwzzz3cz8e117931/#findComment-365129
я снимал торпеду, она там легко отскакивает...и вроде без снятия неполучится...хотя не буду спорить
да и вообще - всегда надо разбираться самому (диагноз и способы устранения)-тогда будет опыт и ЛОГИКА
а создовать тему изза печки.....(поймите правильно, я не осуждаю...но лучше добиться результата самому-приятней же :18_1_35: :18_1_35: :18_1_35: )
не плохие цены у вас-надо перебираться к вам :emot64: :emot64: :emot64:
у нас торпедо 100-150$, радиатор отопителя мне отдали 110
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36474-vw-passat-b6-2008%D0%B3-bmp-20l-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-tiptronik-vin-wvwzzz3cz8e117931/#findComment-365138
Главное что разобрался и починил авто
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36474-vw-passat-b6-2008%D0%B3-bmp-20l-%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF-tiptronik-vin-wvwzzz3cz8e117931/#findComment-365151
