Здравствуйте! Погсле прошивки блока Я5.1 (2112-1411020-41) стала постоянно гореть ошибка "обрыв цепи форсунки 3 цилиндра" (хотя форсунка работает, управляется в режиме теста ИМ, двигатель работает ровно), до прошивки никаких ошибок небыло, причина прошивки(неустойчивая робота двигателя, черный дым постоянно на выхлопе, перерасход топлива) после проверки всего железа и работы датчиков - прошил J5D07T02 (стояла прош.J5V05J16) Какая может быть причина? :tormoz:
лишняя скрутка в проводке
либо
прошка под старый блок где стоит SIEMES TLE5216, а тот в который зашил прошку - MOTOROLA MC33385. Они отличаются (кроме всего прочего) еще и диаграммой считывания драйверной диагностики. Поэтому на новых блоках со старым софтом или наоборот могут возникать ошибки драйверной диагностики, например, пресловутый обрыв 3-й форсунки
Изменено пользователем nerd
Спасибо, нужно будет посмотреть! Хозяин сказал что мозг менялся 2 года назад до него стоял VS5.1
Посмотрел, там СИМЕНС стоит, а как узнать для какой микрухи какой софт? Заранее спасибо!
почитать предыдущий пост
ну и экспериментировать )))
а зачем прошивать неисправный автомобиль???? он от прошивки заработает по другому???
Тоже интересно., зачем?
Автомобиль исправный в первом посту же всё написал, что всё железо было проверено, ошибок работы небыло, датчики рабочие по тому и прошить решил :18_1_35: Это было последним шагом!!!!
причина прошивки(неустойчивая робота двигателя, черный дым постоянно на выхлопе, перерасход топлива) датчиков :tormoz:
разве не ваши слова???? или черный дым и неустойчивая работа нам повествует о нормальной работе ДВС????
А что мешает сток на место вернуть?
Вчера такое и сделал зашил обратно сохраненную и всё в порядке, и работает без проблем! Ну ведь было что-то с блоком, работала же очень плохо, а сейчас норм! Спасибо за советы!!! :bux:
мусор в еппромке, скорее всего
В следующий раз будет повод задуматься прежде чем шить все подряд.........
Но ведь шил тож нормальной прошивкой, кто знал что другая микруха...
вопрос даже не в том, что прошивка не подошла. просто лично для меня непонятно это чудовищное рвение прошивать. особенно - прошивать неисправную машину.
Ну причём тут рвение прошивать неисправную машину, вы выше читали, что проверили всё-всё, остались мозги, небось сами , проверив всю механическую часть, все датчики тож начинаете подставлять мозг или менять прошивку :emot64:
подставлять мозг и менять прошивку разные вещи.......
В моём случая это было последним шагом так как подставного Я5.1 нет! Ну прошил, не прошил, главное авто нормально работае, значит помогло!
http://www.chiptuner.ru/faq.php?id=7
Ошибка 3-й форсунки. Драйверная диагностика.
Данная ошибка возникает по причине применения в новых реализациях блоков других микросхем - драйверов фирмы Motorola MC33385, вместо привычных TLE5216. Кроме всего прочего эти микросхемы различаются диаграммой считывания драйверной диагностики. В старом блоке стоит SIEMES TLE5216, в новом - MOTOROLA MC33385. Они отличаются (кроме всего прочего) еще и диаграммой считывания драйверной диагностики. У Сименса признаком наличия аварии драйвера является НИЗКИЙ уровень на линии DOUT при CS=ВЫСОКИЙ, далее при последовательном считывании после CLK=LtoH выдаются последовательно 8 бит состояния драйверов (всего 8 бит). По переходу CS=LtoH сбрасываются все определенные до момента опроса ошибки, и дальше идет по новой. У Моторолы по первому пульсу на CLK выдается признак наличия ошибки, затем - 8 бит состояния (всего 9 бит).
Причем если у Сименса наличие ошибки - НИЗКИЙ, то у Моторолы - ВЫСОКИЙ. Поэтому ПО, поддерживающее драйверную диагностику, написанное под TLE5216 будет некорректно работать на блоках, где управление форсунками реализовано на м/сх Motorolla и, соответственно наоборот.
Выход - либо применение соответствующего ПО, либо небольшая правка имеющегося ПО.
Выше об этом уже говорилось.
Изменено пользователем viro
