Hyundai Flasher-адаптер
Добрый вечер.У меня вопрос-с каким адаптером работает сей девайс.Не сочтите вопрос глупым,просто с Хундаями только начинаю,в основном ВАЗы и ГАЗы.Есть мысль что с КЛ-адаптером и по линии диагностики, так ли это? Со снятием ЭБУ и комбиком знаком. Спасибо. :az:
Hyundai_Flasher.rar
  • Ответов 123
  • Просмотры 63,6 тыс
  • И мне если можно скиньте прошивку на Elantra XD.
  • парни-неужели так трудно определиться-играть или работать? Я например не рискну прошивать М10.3 или какой-нибудь лоченый Автел с виртуальной машины.Поэтому вся ваша возня вокруг вин 7,висты мне не пон
  • Действительно хорошую прошивку кто-нибудь вряд-ли вышлет просто так...
работает с любым КЛ-адаптером, эбу снимать не нужно, льет через диагностику
Нашел такой же флешер, с виду прога одинакова но размер этой больше, че не так?
hyflasher.rar
Могут быть сжаты по разному. А так проги одно и тоже.
У себя подключил с мастеркитовским адаптером, РАБОТАЕТ!!!
Изменено пользователем klinton
У меня большая по весу на связь выходила с трудом. и сбой связиписала после чтения паспорта
Привет всем! Вопрос такой: Хундай флешер - программа предназначенная для прошивки блок ЭБУ Хундай Киа ... прошивка должжна быть не криптованная. в программе есть кроме загрузки еще сброс, паспорт, Ошибки - для чего служат данные кнопки и реально ли они работают ?
Просто автор программы утверждает что на ломанной программе может не записать ...верится с трудом но все же :)
Кто работал с данной программой отзовитесь ?
Заранее Благодарен!
Заранее Благодарен!
Не понятно.
А чем мотивирует автор?
Я писал с проги с инета, все нормально...
Скачивал с сайта прогу без ключа большого обьема, глючит...
Автор просит денег?
Сколько?
А киа хундай говорят есть какая-то., под новые блоки, нет информации
Заранее Благодарен!
Я работаю, брал у автора, но думаю, что и ломаная так же работает.
Кнопочки все работают, кнопочка "ошибки" показывает их и если надо то и стереть можешь.
Подключайся и загружай, все будет нормально!
А по кнопке Паспорт .. дает данные о прошивке и блоке ?
Да, но я туда редко захожу.
Понял спасибо огромное, опробую!
На ломанной и пробовал читать паспорт и ошибки смотрел-тёр. Всё нормально, а автор понятно дело будет говорить что ломанная плохо работает :heresmile:
С кефиками работает на ура, а вот с бошами 7.9.7+ как он будетработать???
Не будет работать вообще.
Скажите пожалуйста, а чем можно поправить прошивку на Хундае?
Чип Тюнинг Про с этими задачами справлятся хорошо
... если есть карты под хундай
Мужики подскажите.
есть Адаптер ПАК "Загрузчик v2"
Кабель подключения к ПК (COM 9 pin.)
Кабель подключения к ЭБУ 55 pin
Кабель подключения к ЭБУ 81 pin.
Как прошить Хундай-флешером? Ведь нужен еще какой-то шнур с колодкой чтобы в диагностику воткнуть?
ВАЗ то просто проводок в К-лан воткнул и диагностируй. А тут прошить нужно
обыкновенным к-лайн адаптером в диагностику воткнул и шей.
Как он выглядит и где его взять? Я уже написал, что есть у меня
