Опубликовано 2 апреля, 201313 г. comment_414435 А ком порт выбран верно, а сам адаптер с другой программой работает ком порт правильный сам адаптер с другими прогами работает ,пробовал диогностировать январь 7.2 на связь выходит беспроблем уже всю голову поломал :)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36528-vag-com-409-usb-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-414435 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 апреля, 201312 г. comment_420889 Напишете хто знает что это за китайское чудо????новичёк в этом деле!! Не с dx'а привезли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36528-vag-com-409-usb-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-420889 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 июня, 201312 г. comment_441748 Помогите пожалуйста разобраться. Не могу активировать USB K-Line дрова 409.1 VAG COM usb. В диспетчере устройств шнурок определился как USB-SERIAL CH340,но программа не может его найти через USB-разьем. При выборе в программе СОМ порта, на который встал шнурок,и подачи питания на адаптер тест проходит. Так и должно быть? И в чем отличие шнуров HEX-USB+CAN Interface VAG от VAG K+CAN Commander USB? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36528-vag-com-409-usb-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-441748 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 сентября, 201312 г. comment_468171 Извете у меня такой вопрос VAG COM 409.1 и VAG COM+FIATECUSCAN одинаковыу или нет? А то у меня сгорел VAG COM+FIATECUSCAN немогу про него ничего найти а новую тему открывать нехочется.Нужна схема адатера или какая стоит микросхема она неподписана.Заранее благодарен помощь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36528-vag-com-409-usb-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-468171 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 октября, 201312 г. comment_477988 Доброго времени суток!Такая же проблема как у Torleg из 23 поста,открываю окно программы- пишет проведите тест после теста пишет Port status:OK interfase:NOT FOUND.Ну и соответственно машину не видит.Просветите пожалуйста!!!И еще такой момент-система Винда7 32-бит. Изменено 3 октября, 201312 г. пользователем edvard3970 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36528-vag-com-409-usb-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-477988 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201312 г. comment_492630 ] AZ adapter com-port és a program com-port mindig egy helyen legyen. A legjobb Com 1-4...ig Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36528-vag-com-409-usb-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-492630 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201312 г. comment_492675 Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста как подружить данный кабель с кия или хундай флешером? Может какие драйвера особые нужны, или настройки? Шнур рабочий, испытывал некоторые программки для диагностики, подключался к акценту и вазам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36528-vag-com-409-usb-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-492675 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 ноября, 201312 г. comment_492694 Помогите пожалуйста разобраться. Не могу активировать USB K-Line дрова 409.1 VAG COM usb. В диспетчере устройств шнурок определился как USB-SERIAL CH340,но программа не может его найти через USB-разьем. При выборе в программе СОМ порта, на который встал шнурок,и подачи питания на адаптер тест проходит. Так и должно быть? И в чем отличие шнуров HEX-USB+CAN Interface VAG от VAG K+CAN Commander USB? Usb-RS232!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36528-vag-com-409-usb-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-492694 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 декабря, 201312 г. comment_510943 Парни Всем ПРИВЕТ! опыт 1,5 месяца всего "чиптюнинга" (замена прошивок, замена тарировок дмрв, ХХ, УОЗ, темпиратур итд)все это оно умеет. Путанул таки плюс с минусом, на сим чуде ...... Перестал видить контроллер . При включении в usb - комп блямкает говорит работает нормально.... Подаю питание -загорается светодиод, как и раньше Прога Диагностик тулз пишет "Адаптер не обнаружен". Есть шанс подчинить или новый заказывать??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36528-vag-com-409-usb-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-510943 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201312 г. comment_511044 починить всегда можно, пару штук чинил-замена микросхемы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36528-vag-com-409-usb-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-511044 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 декабря, 201312 г. comment_511184 починить всегда можно, пару штук чинил-замена микросхемы ПОШЁЛ яКУПЛЯТЬ НОВЫЙ ШУРОК!... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36528-vag-com-409-usb-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-511184 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 201312 г. comment_512907 А можно ли из этого адаптера сделать Open Port 1.3? Насколько это гиморно или вообще не актуально? Сам я не радиоэлектронщик поэтому прошу не пинать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36528-vag-com-409-usb-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-512907 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 февраля, 201412 г. comment_532249 У меня поле нескольких удачных подключений винда не определяет адаптер.Думаю что ему шнурку хана.Может кто подскажет как однозначно его приговорить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36528-vag-com-409-usb-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-532249 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 апреля, 201412 г. comment_576960 ну почему сразу гомно? нормально работает! пользую совместно с хундай и киа флешером..... здравствуйте, подскажите пожалуйста, приобрел такой адаптер ,а он не соединяется с эбу акцента через хундай и киа флешер что то может со скоростью или дровами??? спасибо за понимание Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36528-vag-com-409-usb-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-576960 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 апреля, 201411 г. comment_588944 У меня поле нескольких удачных подключений винда не определяет адаптер.Думаю что ему шнурку хана.Может кто подскажет как однозначно его приговорить. Тоже пару раз путал полярность, выгорала микросхема LM 393, в радиотоварах копейки стоит, потом поставил диод и забыл про переполюсовку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36528-vag-com-409-usb-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-588944 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 июня, 201411 г. comment_605583 Я таким через эмулятор Carman scan подключаюсь. В принципе доволен пока что приезжало читает На торент трекере можно посмотреть программу Cascade 9-0-3 вроде называется там и инструкция как подключать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36528-vag-com-409-usb-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-605583 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 августа, 201411 г. comment_637491 Привет всем. авто пассат б5 1997 г.в . у меня проблема. купил шнур скачал вася диагност все работало пару месяцов. с утра сделал адаптацию дроссельной заслонки(снимал аккум вечером) ,а вечером уже программа не проходит тест на ком порт.отсоеденял блок АБС, нештатную магнитолу, переустановил программу и дрова все равно программа не видит шнур. подключал свой шнур и свою программу к другим авто б5 и б5+, все работает.подключал другой шнур и ваг ком на другом ноуте на свой авто, все равно у меня ничего не работает,подскажите куда смотреть и что делать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36528-vag-com-409-usb-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-637491 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201411 г. comment_648774 Такая же шняга с этим адаптером. Пишет СОМ порт ОК адаптер не найден. Перепробовал кучу программ все равно не видит. И вопрос как определить сгорела микруха или нет? Визуально ни прогаров ничего нет дороги все целы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36528-vag-com-409-usb-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-648774 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 сентября, 201411 г. comment_648853 Такая же шняга с этим адаптером. Пишет СОМ порт ОК адаптер не найден. Перепробовал кучу программ все равно не видит. И вопрос как определить сгорела микруха или нет? Визуально ни прогаров ничего нет дороги все целы. Всё работает, сначала определите на какой микрухе собран на фтди,пльке ,или на сн,ставте сответствующие дрова и работайте, да ещё если собран на сн то с вин 7 не работает , фтди работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36528-vag-com-409-usb-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-648853 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 сентября, 201411 г. comment_649099 Одна LM 339 а вот вторую не прочесть. Надпись стерлась. Но определяется в диспетчере как СН340. Может заменить чем нибудь? Кто знает? Где то читал на какую заменить можно не помню только где. Да исегодня подсоединил по питанию+ 12 через прикуриватель мотор тестер написал нет эха не подключен адаптер или проблемы в кабеле. Вроде так. Но что нет эха это точно. Что бы это значило что нет эха? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36528-vag-com-409-usb-kkl-%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80/page/2/#findComment-649099 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
