Все рассмотрел на чипе СН340. И на что можно его заменить то. FTDI не подойдет там ножек больше есть ли какой то аналог что бы заменить CH 340?
  • Ответов 64
  • Просмотры 27,7 тыс
пиши мне в личку, расскажу как проверить, чтобы здесь не засорять
Одна LM 339 а вот вторую не прочесть. Надпись стерлась. Но определяется в диспетчере как СН340. Может заменить чем нибудь? Кто знает? Где то читал на какую заменить можно не помню только где. Да исегодня подсоединил по питанию+ 12 через прикуриватель мотор тестер написал нет эха не подключен адаптер или проблемы в кабеле. Вроде так. Но что нет эха это точно. Что бы это значило что нет эха?
Если определяется как СН340 то драйвер и описание а также инструкцию по настройке посмотрите здесь http://tehdocwiki.ru/tehdoki/view/249
Если нет эха а ком порт видится нормально то меняйте LM339 ( стоимость копеечная в радиомагазинах)
Такой же провод то подключается с ошибками то потом совсем не подклюяается,и всех мануалов настройки пробовал,но лучше не стало.На passat b5 работает хорошо,на audi a3 постоянно ошибки
На чипе FTDI можно много чего диагностировать и шить, СН340 похуже будет. На FTDI с BMW можно делать все что захочешь например
работает со всем халявным софтом без проблем
откуда j5ls-v46 , макси настраивал?
Подскажите вот я к Ауди а6 подключаю его все норм. А смогу ли я к Ауди-80 в б3 кузове 89г.в подключить? Просто разьема не нашел в ней.
Не сможете. На этих Ауди (в зависимости от движка) либо нет разъёмов, либо разъёмы 2-х контактные, как на Ауди-100 С4, но к ним адаптер подключать нет смысла - только блинк-коды.
Подскажите, купил конструктор Open Port 1.3. Чем грозит, если перепутать местами D+ и D- на USB, а то по схеме после пина +5V идет D-, а по картинке с готовым адаптером идет зеленый провод, а он по распиновке USB D+, вот и терзают смутные сомнения.
Парни,кто дружил ккл и виндовс 8?не могу чтобы был юсб ккл в диспетчере и все тут.уже все перепробовал(((
  • 4 месяца спустя...
насчет вин 8 незнаю, но возможно тоже самое как на вин7, тоже долго парился, потом установил программу vcds lite ,вместе с ней поставились дрова на шнурок и начал нормально работать.
если сгорела СН340 то проще (дешевле) походу заказать с китая=) ну это если в радиомагазинах города ее нет, а то я тоже как то разок спалил эту схемку, долго искал, она есть в некоторых переходниках с ком порта на юсб, но они стоят около 500р.
Напишете хто знает что это за китайское чудо????новичёк в этом деле!!
А это чудо будет работать с vag k can commander 1.4 или 3,6 кто знает подскажите пожалуйста.
Ребят подскажите. Нужно скинуть прохождение ТО ауди а1 2010г. Стоить для этих целей шнурок такой? Как перестал к оффициалам ездить так и горит "пройдите ТО"
Купил такой провод 409.1 синий китай, в косплекте шёл диск, драва и софт поставился удачно только на ХП.
Софт с диском был демо, установил отдельно VAG-COM-RUS by TOXA, всё ок.. ошибки считывает с AUDI 8L и С5, всё ок
Кто нибудь покупал K-line  у tkpuik с опторазвязкой ?
Добрый вечер мужики дайте совет дал шнур 409.1 знакомому он подцепил на старый разьём с помошью проводков и перепутал - + можно ли его оживить или в алиэкспрес легче новый заказать ???
Знакомый электрик забухал неделю к нему смысла нет подходить и узнавать
Поменял LM339 (брал на алиээкпресс 10шт-40руб,есть и в магазинах), паял сам паяльником 40вт с жаостренным жалом! Работает!!!
Подскажите кто знает или сталкивался с такой проблемой. Адаптер VAG COM 409 не выходит на связь с ЭБУ ( авто ВАЗ 2110 блок январь 5.1.1-71) хотя раньше все было в норме и диагностика и программирование.  А потом как отрезало, прогой icd адаптер определяется пишет "адаптер работает нормально" да и opendiag адаптер видит а связи никакой. В чем может быть дело? Дрова переустанавливал стали без проблем, в диспетчере устройст на компе пишет "устройство работает нормально".
Менять LM339 или что там на выходе К-линии сидит.
  • 7 месяцев спустя...
Привет всем!! Адаптер у меня такой на чипе CH340t. Вот ни в какую не определялся ни одной прогой и родной в том числе.
Ваг ком писал что порт то ОК а вот интерфейс нот фаунд.
РЕШИЛСЯ вопрос подключение 12 вольтного адаптера от ноута. Земля на 4, а + на 16 пин.
Т.е. сначала цепляю питание внешнее, потом шнурок в USB  и все ок. Обошелся проводами с крокодильчиками))
На авто ни на каких пока не проверял. однако прежде чем цеплять куда - желательно трижды проверить, а там ли у нас плюс и минус. Надеюсь кому поможет. Видит и vagcom, и opendiag.
Да, вопрос немного не потеме. Поскольку это универсальный адаптер, прошу указать бесплатный софт для снятия им прошивок. Им и флешевать тоже блоки можно? Прошу отписаться кто чем его мучает)))
Тебе же никто не запрещает форум читать . Сиди-читай каждый день хотя бы часа по 2-3 и сам все найдешь . А для того чтобы был охват програм по-более , то лучше всеже адаптер на ft232 . Я сам пользую и хорошим знакомым такие сделал . Работает как АК .
