Launch X431 Master Сброс сервиса
Предлагаю в этой теме создать базу автомобилей, в которых с помощью Launch X431 Master моожно сбрасывать сервис, желательно с детальным описанием самого процесса...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36559-launch-x431-master-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0/
делал бмв:90-2000года.
кузов,щиток приборов(kombi),сервис обслуживание.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36559-launch-x431-master-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0/#findComment-366029
Сбрасывал вчера сервис на ауди Q7 все довольно просто покрайней мере масло, как сбрасывать нашел в нете.
Изменено пользователем Владимир75
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36559-launch-x431-master-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0/#findComment-366413
Сегодня сбрасывал масло на WV T-5, все на русском, все просто... Как я заметил, вся VAG группа работает по одной программе...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36559-launch-x431-master-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0/#findComment-367434
на данное время большенсто авто поддерживают сброс сервиса вручную, а для бмв 90-2000 и проводком можно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36559-launch-x431-master-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0/#findComment-367497
Делал сброс сервисного интервала по маслу на Vectra C 2003г.в., в меню двигателя.
Ситроен Берлинго 2 отключал мигание сервисного ключика в меню приборки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36559-launch-x431-master-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0/#findComment-372115
ситроент ,пежо,ниссан,мицубиши вообще через одну кнопку делаются и интервал также меняется
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36559-launch-x431-master-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0/#findComment-372188
Поясните пожалуйста что значит через одну кнопку,кнопку на приборке?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36559-launch-x431-master-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0/#findComment-372220
да
ещё добавлю тойта и лексус
свежие опель астра J через подрулевой
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36559-launch-x431-master-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0/#findComment-372224
Тогда и ФОРД ,по крайней мере ТРАНЗИТ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36559-launch-x431-master-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0/#findComment-372232
на счет форд не подскажу а вольво через комбинацию 2х кнопок
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36559-launch-x431-master-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0/#findComment-372237
На форде ,жмёш то-ли газ до упора ,или тормоза (не помню точно какую) потом вкл. зажигание и ждёш 10 сек. На Ситрорене тоже типа того,если ни чего не напутал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36559-launch-x431-master-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0/#findComment-372251
на ситроене и пежо через кнопку на комбишке и без педалек(только на боксерах и т.п. не прокатывает -там только через сканер (сброс датчика качества
масла) а то слышишь сказки о том что моргание датчика давления масла у них это болезнь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36559-launch-x431-master-%D1%81%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B0/#findComment-372260
