Mercedes VIANO 2007 г.в. нужна помощь по ключам
Попросили сделать второй ключ (обыкновенная рыбка), болванку дали, в ключе нек. Замок с двумя процами
на верхнем 198617А5 EZS NCV2 R1 10/05 1L02M QQCV0712 на нижнем 1986181А NCV2 R2 17/05 1L02M QQDA0711
помогите определить маску проца и вообще в котором лежат ключи? имеется MB FULL KEY PROG V4.2,
- 639 там заявлен, но я с масочными процами не разу не сталкивался могу быть ли какие нибудь подводные камни?
Изменено пользователем sovetskiy
  • Ответов 63
  • Просмотры 12,2 тыс
  • ETLом сливай с родного процессора FULL, сохрани файл в формате Motorola S, и записывай в чистую AZ60 - 2J74Y.
А вопрос где? Что надо-то?
Чем собираешся писать моти и NEC ?
R2 читай. 908я серия.
Изменено пользователем nemez36
читать думаю либо carprog-ом, либо xprogом, в карпроге вроде заявлен HC08 и вроде как AZ60A хотелось бы узнать, не запорится ли проц и корректно ли данные девайсы считывают дампы?
Вообщем то 908ую не завалишь, прочитать можешь не правильно, при не правильном SS считает одни AD.
Подскажите пож. чем нужно записать NEC в ключе?
Изменено пользователем махно
маскуа l02M =MC68HC08AZ48A хорошо читается омегой
а что такое это SS и как с ним работать? :tormoz:
Ну вот началось! По интернету пошарь, всё расписано, будем помогать и пинать в нужном направлении, но не учить!
В кратце, SS - Security Sequence, ну а дальше САМ.
Чуть добавлю, не все прогеры находят SS.
SS на него нашел ,пробовали карпрогом, не взял, все просил дополнительное питание которое подавали и эффекта было ноль\\
спаивали на плату икспрога, согласно схеме - Device is silient оссцил изменяли, тоже не взялось, времени к сожалению больше нет заниматься этой машиной а так собственно первый блин комом, ну что на другом повезет
nemez36.
Спасибо за ответ.
Нужно выпаять и считать при помощи этого программатора два CPU из электронного модуля управления зажиганием.Вставьте эти EEPROMы в программатор.
Подскажите чем записать NEC в ключе Mercedes VIANO 2007?
Чего спаивали , кого спаивали ?
У Хпрога нет переходника для 08 моторол , - только внутрисхемно.
(Device is silient - результат замыкания питания VDD при попытке читать 08 моторолу на переходник для 05 )
Тем же чем и на все мерсы.
Изменено пользователем AndreyZ95
взял плату QFP 64 и по ней внутресхемно, что интересно у меня на одном компьютере икспрог еепромки не читает - пишет этот силиент, а на ноуте читает!
1. О каком переходнике речь ? Номерок на нём зачитай!!! ( У Хпрога нет переходника QFP 64 для 08 моторол ).
2. Ошибка Device is silient - софт теряет связь с Xprog-ом, причина всегда в сбое по питанию или нехватеке питания программатора
спасибо, но что самое приметчательное тут же на ноуте работает, причем нет разницы цепляю ли я доп питание в виде 12 или 14 вольт.
плата QFP64 и шнурок для внутрисхемной пайки, который садил на среднюю колодку, сегодня довелось еще поиграть с мотороллой
карпрогом не получается, не могу подобрать SS: выдает повсюду AD AD
а икспрогом опять не вышло, на этот раз через ноут выдал comunication error (1)
Попробуй напряжение питания понизить
Омега или ЕТЛ находят SS без проблем, могут искать до 5 минут и более. Икспрог, китай? Работать будет но, через сом-порт.
