Mercedes VIANO 2007 г.в. нужна помощь по ключам
  • Ответов 63
  • Просмотры 13,9 тыс
  • ETLом сливай с родного процессора FULL, сохрани файл в формате Motorola S, и записывай в чистую AZ60 - 2J74Y.
  • 11 месяцев спустя...
господа профи! помогите и подскажите с прогером R270. мотаю пробег и занимаюсь ключами! именно при смотке пробега в замке VITO 639 не читает маска (1L02M). подскажите в чём проблема или подскажите какой прогер купить для этих моторол???
если финанси позволяет Orange 5.читает и пишет без ошибок.и не только этот маска,ище куча другых.
Изменено пользователем SIRKVA
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток, интересный вопрос - перезаписывается-ли флеш в 1L02M ? Спасибо
конечно!
Читал фулл 1L02M етл-ом и записывал в 2J74Y - в итоге замок не выходит на связь.Подскажите пожалуйста варианты.Спасибо.
А что , разве должен ?
Вариант - ставить тот же камень.
1L02M AZ48 -
• 48 Kbytes of ROM
• 1536 Bytes of RAM
• 768 Bytes of EEPROM with Protect Option
• 52 Bytes of User-Defined Vectors
• 224 Bytes of Monitor ROM
2J74Y AZ60 -
• 60 Kbytes of ROM
• 2048 Bytes of RAM
• 1024 Bytes of EEPROM with Protect Option
Изменено пользователем AndreyZ95
Нюанс в том, что етл не пишет фулл в 1l02m.Как вариант собрать prog08sz прокатит ?
1L02M Если мне память не изменяет - масочная (MASK ROM), как ты её писать собираешься ?!
Так вот и вопрос туда-же, или 1l02m пишется фулом(флешем), или как тогда переливать в 2j74y (и ему подобные) ?
Так никто и не подскажет как из 1l02m переливать в 2j74y?
ни как,выше уже все написано.
Выше писали что пишется флеш в 1l02m,кому верить ?
AndreyZ95 писал, как вариант ставить тот-же камень, но в этих камнях различия, если будут разные номера замков. К примеру - мне попался в работу замок 6395450508, переливал еепромы в донора 6395450108, замок на диагностику выходит - при этом ругаясь на неизвестный замок. Смотрю номер замка по диагнозе, а там начинается 330........ Глянув на оба еепрома(R1 обоих замков) я понял откуда этот бредовый номер - эти номера немножечко находятся в разных местах епрома. Становится понятно что разный флеш. И неужели нельзя перекочевать на AZ60 или AZ60A ??!
Естественно софт в процах должен быть одинаковый !
Вариантов два:
1. Править софт читаный с 1l02m для заливки в 2j74y . ( кое у кого уже есть переделанные прошивки).
2. Переложить хэши, ай-ди, пассворд и начальный хэш (если есть чем это сделать ) в другой замок.
Как вариант - залить софт с другого замка(с 2j74y) и залить свой еепром, я так и сделал - перепечатал свой вин и всё. Замок на связь выходит, диагностируется. На машине нет возможности проверить и ключа также нету.Как думаете прокатит такой вариант ?
Я не понимаю сути действа !
Ремонт замка без машины , это полбеды , а вот без ключа !
Привяжи хотя-бы временно на пробу ключ , подключи эмулятор защёлки и проверяй на здоровье...
