Всем доброго вечера! Е39 горит ASC по абс висит ошибка 88 pump не стирается так сам насос при активация работает нормально не могу разобраться...
Сопротивление насоса мерили?
Совпадает?
Насос какой проверяли?
по ошибкам проверили насос подкачки стоит левой стороне сам насос работает провода в норме сам блок не видит! можно лечит блок?
Вроде насос стоит вместе с блоком ABS справа
Да вскрывай блок,транзюк накрылся в блоке
Так разве не керамика?
Блок открыл там перемичка не контачил на транзуке перепаял все таки висит это ошибка туда какой транзюк патходит?
