Е39 2002 не работает анти занос.
Всем доброго вечера! Е39 горит ASC по абс висит ошибка 88 pump не стирается так сам насос при активация работает нормально не могу разобраться...
Сопротивление насоса мерили?
Совпадает?
Насос какой проверяли?
по ошибкам проверили насос подкачки стоит левой стороне сам насос работает провода в норме сам блок не видит! можно лечит блок?
Да вскрывай блок,транзюк накрылся в блоке
Вроде насос стоит вместе с блоком ABS справа
Так разве не керамика?
Подкачивающий отдельно с лева стоит,керамика,а что мешает полевик прикрутить корпусной.
Блок открыл там перемичка не контачил на транзуке перепаял все таки висит это ошибка туда какой транзюк патходит?
