волга 3110 не заводиться
Привет всем.
Парни подскажите ,волга с 406 дв.микас 7.1 241.3763 000-01 ПЗУ Е0000138.
нет искры.
При прокрутке искра проскакивает только один раз,импульс на форсунки идёт,плюс на катушках есть на контроллере тоже все плюсы и минусы есть ,ДПКВ исправен ,контроллер подкидовали исправный ,катушки с проводами меняли.
Ничего не помогает.
Может у кого есть какие мысли по этому поводу.
С уважением Акрам
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36616-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-3110-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F/
После чего перестала заводится
Ошибки какие по микасу
По словам клиента ,ехала и заглохла на ходу.
Ошибка по ДПКВ
Изменено пользователем Akram
Ошибка по ДПКВ
когда стартер крутит, шума цепи ГР не слышно?
Ошибка по ДПКВ
сними клапанную крышку и проверь метки.коленвала и распредвалов.
Искра будет.И сканер прокрутку будет видеть.
Изменено пользователем Гост
ну да искра будет.
ДПКВ ставить заведрмо исправный и метки ГРМ , компресию проверять
в двигателе похоже башмаки
:blink: Как это?
натяжители цепей (башмаки) пластиковые стачиваются
Да какие башмаки какая цепь? Блок подает искру и форсунки открывает счтывая информацию только с датчика коленвала, При обрыве цепи башмаков и прочих неприятностей с ГРМ у нас что коленвал перестает вращаться?
Да Вы что ,о чём спор искра то всё равно будет,шкиф же крутиться.Пускай не в такт, если метки мимо,но будет,а её нет.
Так зацепи осциллограф, да посмотри сигнал с ДПКВ , там может шкив неисправный а то так гадать долго будете.
В момент прокрутки есть все напряжения? По сканеру обороты видит или связь рвется в момент прокрутки?
Вопрос ,при включении зажигани на ДПКВ должно быть напряжение? и какое?
Проверьте падение напряжения во время прокрутки.
Ладно парни спасибо за советы ,до завтра, а то у нас уже 21 00.
Завтра ещё раз всё проверю и отпишу.
С уважением Акрам
Вот внятная схема
волга 3110
ЭБУ и разьем чистим от воды.
Привет всем.
нет искры.
Ничего не помогает.
С уважением Акрам
Было недавно такое на Газели искра проскакивала один раз ,помогла замена замка зажигания.
Всё ,всем спасибо.
Проблема в задающем шкиве ,тупо поменяли и всё ок, работает.
На старом нет никаких изъянов.
Всем ещё раз спасибо ,тему можно закрыть.
С уважением Акрам
