Это глюк прошивки.Тип из харькова сделал себе прошивку которая избавляет от троения при перегазовке. И ещё прикол что троение пропадает при отключении ДПДЗ но после того как заведете машину 2-й раз загорится ЧЕК!
  • Ответов 48
  • Просмотры 16,3 тыс
проблемма 100 % в софте если речь о mr 140
Проблемму решили, долго бились. Сейчас машинки ездиют и все гуд
А не знаешь где можно взять эту прошивку?
не знаю где взять можно, но мы сами победили её :ThanxSmiley:
А как если не секрет? Просто уже достало сил нет! :post-5:
Этим и есть пример китайская авешка, сколько людей намучались, пока софт не поменяли им.
Тоже долго занимался этим вопросом - основная проблемма в СОФТЕ! :2126126958458bce9a447b0:
Всем доброго дня! Вот и мне попался такой Авео. Так и не понял чем Вы победили данный трабл? Если прошивкой, так выложи для общего пользования или сумму объяви, ведь есть у людей интерес. Или я сделал, а Вы сами додумываетесь, в таком случае нафига нам форумы? Или может я не прав?
  • 2 года спустя...
Поделитесь идеей как победит глюк с перегазовкой на софте GMBS.
У меня тоже была такая машина с такой проблемой, причины я так и не нашёл, хотя бился с ней долго.
Может кто сталкивался с авешкой 1.6, но которая с бошем, блок не отвечает на авто, чек не загорается при зажигании, насос не отрабатывает, на диагностику блок не идёт, на столе блок читается и пишется, тех. данные блока отображает и ошибки с епрома так же показывает, на авто же блок молчит, по питанию к блоку, по всем предохранителям и реле проблем не выявлено, иммо тоже молчит не выдаёт ни каких ошибок, машина как будто без эбу.
