Chevrolet Aveo 1.6
:mad: Две Chevrolet Aveo почти близнецы Двиг 1.6 БУ GMBS пробег 45000 и 47700.
Жалоб от клиентов нет заехали для профилактики чистить форсы и т.д.
Почистили баланс , расход- норма, дроссель чистый. Свечи новые.
Плавное открытие дросселя набирет обороты нормально а при резком дерготня.
Ошибок никаких. Единственное что нарыл при резком открытии дросселя высокое скачет вверх
На Мотодоке этот трабл обзывают забросами напряжения и считают нормой и особенностью работы емкостного датчика какого х на точно таком двигле Ланоса тотже датчик нормально работает.
Вот первичка в момент коматоза
Может кто сталкивался куда рыть? :pioner:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3662-chevrolet-aveo-16/
  • Ответов 48
  • Просмотры 17,4 тыс
:mad: Две Авешки почти близнецы Двиг 1.6 БУ GMBS пробег 45000 и 47700.
клапан EGR есть? если есть, отключи вакуумную трубку, и заглуши .
а потом посмотри реакцию мотора при резком открытии дросселя .
Присутствуют на обеих. Буду пробовать.Спасибо.
Не спец в Авэах, но по сомптомах больше на свечи похоже... Свечи без пробоев?
Свечи, провода новые, модуль новый подкидывал. Всеравно осцылка гуляет. Что на старых что на новых.Показания Сканматика на хх 27проц окрытия EGR.Больше ничего достойного внимания.
И коматоз. Клиенты в отпуска разбежались один в Беларусь умотал второй гдето в окреснотях рыбу ловит съедуться продолжу.
:mad:
высокое скачет вверх потому что смесь обедняется при резком открытии дросселя.
в этот момент открывается егр, и обедняет смесь. не правильно он работает.
Глушить?
Каким макаром?
Глушить?
Каким макаром?
Вырезют пластину под клапан из банки от кофе. Но кажеться, што после этого будет горет CHEK.
Под клапан куда? На дроссель или на сам клапан.
:mad: Блин во поперло на авешки . Сегодня тер ошибки на одной . Ошибка обрыв сигнала датчика ускорения. Это где же такой зверь прячеться? Машина была вечером копать нестал,да и толку если незнаю где он.
:mad: Ошибка обрыв сигнала датчика ускорения. Это где же такой зверь прячеться?
Очень похоже,что речь идет о датчике скорости.
Каким сканером смотрели?
вполне возможен некорректный перевод
На сам клапан(EGR) штоб заглушить там отверствие.
Изменено пользователем Nickpshen
А какие свечи ставите?
Какой номер ошибки
Авео 1.6 все страдают этой болезнью!А если сделать несколько прогазовок а потом дроссель открыть на полную,то двигатель в такой каматоз входит как будто на 2 цилиндрах работает!Еще зачастую холостые немного плавают!Знакомые ребята лечат это немного увеличивая зазор между дпкв и шкивом.Говорят помогает!
Затрахал киевстар сидел без нета . Отвечу по порядку.
Номер ошибки не помню файл несохранился по причине разбития ноутбука.
Сканер СКАНМАТИК. До этого подводивший редко. В моей деревне лучше ненадо.
По поводу некорректного перевода согласен какого хрена она вылезла в параметрах двигателя. На абс нужна коммутация.
Nickpshen alexdp0821 - спасибо за подсказку приедет попробую.
Свечи пробовали разные благо магазин через дорогу.
Приедет чел с отпуска обещал 17 августа будем смотреть.
В принципе с таким ответом и я согласен.
Эта проблема уже где-то обсуждалась....
Это действительно скорее заводская недоработка.
Вот коллега на мыло прислал с советом форсы чистить не снимая._________16.rar
  • 1 год спустя...
Не снимая пипец кату придет! Про свечи молчу это мелочи и пр.
Изменено пользователем vovasikx
