Опубликовано 6 декабря, 201213 г. comment_366726 Всем здрасти, нужна помощ, Вогла крайслер 8г, завалил блок Трэдом, заменил проц прошивка поставилась все ок, но есть 2 касяка, неработает датчик температуры(по сканеру все показывает), и когда выключаеш зажигание звуковой сигнал и на панели на правом дисплее горит 6,5v, потом выключается ГР и все тухнит как положено, пробывал разные прошивки такаяже грень! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36626-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 декабря, 201213 г. Автор comment_369691 если есть у кого схема поделитесь пожалуйста) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36626-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/#findComment-369691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201213 г. comment_370697 Если я не ошибаюсь температуру он берёт с ТМ-106 который распологается на патрубке за генератором. Питание комбинации идёт от замка и отношения к ГР имеет только через ЛД. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36626-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/#findComment-370697 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 декабря, 201213 г. comment_370703 если есть у кого схема поделитесь пожалуйста) Держи:1.zip Изменено 17 декабря, 201213 г. пользователем 6508560170 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36626-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/#findComment-370703 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 декабря, 201213 г. Автор comment_371427 спасибо большое, буду разбераца! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36626-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/#findComment-371427 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 января, 201313 г. Автор comment_376248 Поздравляю Всех Вас с Новым Годом, Счастья, здоровья и всего самого наилучшего, вот сегодня наконец то дошло дело до блока, разобрал панель на машине, подключил свой блок, методом тыка нашел что если снять фишку ХР1, и включить зажигание то всё нормально, только не работает датчик температуры, меряю мультиметром и на 3 клемме показывает напряжение как на аккуме 12,57в, я в шоке, меняю мозги, замеряю на исправных показывает 6,23в, по всем 4 фишкам промерил все одинаково, больше из косяков нечего не нашел, как быть дальше? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36626-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/#findComment-376248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201313 г. Автор comment_379983 Востановил, все работает, Спасибо всем большое, кто может посмотрите лог со сканматика, такое ощущуние что зажигание рановатое. прошитая.zip Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36626-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/#findComment-379983 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 февраля, 201313 г. Автор comment_388282 Всем привет, такой вопрос, подключил сканматик две ошибки 0171 и 0615, ну это не суть важно, блок прошил под Е2 а сканматик показывает АЦП Лямда до Нейтрализатора и АЦП после нейтрализатора, это получается активны 2ДК? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36626-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/#findComment-388282 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201312 г. Автор comment_448771 Приветствую Вас уважаемые, помогите разобраться берём 2 прошивки, одна под 92 бенз другая под 95, та прошивка которая под 92 бенз у неё зажигание позднее чем у прошивки под 95? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36626-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/#findComment-448771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201312 г. comment_448773 Позже. Изменено 12 июля, 201312 г. пользователем Alex64 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36626-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/#findComment-448773 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201312 г. Автор comment_448776 Я так и думал, такая проблемка была и щас возникала, шил отцу волгу прошой под 92 бенз, он ездиет на 95, мотор работает идеально, но в пределах 2х тыщ при сильной нагрузки слышен звон пальчиков, стоял на ремонте выбил кат, сделал инициализацию, звон прекратился, сёнь шил такую же волгу м11cr сделал инициализацию обучил, и также при сильной нагрузки звон пальцев в районе 2х тыщ, прошивки комерческие, пробовал давненько прошивку под 95 она работает грубее, шить под 95 резона нет? Изменено 12 июля, 201312 г. пользователем Kliman Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36626-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/#findComment-448776 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201312 г. comment_448804 Детонация может быть по разным причинам. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36626-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/#findComment-448804 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июля, 201312 г. Автор comment_448811 на ходу не приходилось подключать комп (о чом желею) Спасибо за помощь))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36626-%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81-11-cr/#findComment-448811 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
