Honda Accord 2007г не заводится
He заводится Honda Accord дв 2.4 ,мех.кпп, 07г.в. При включении зажигания на панели загорается и начинает моргать значек иммобилайзера ,"check" вообще не загорается.На машине меняли сцепление , с неделю простояла без акб. ,после ремонта завелась нормально , начал сгонять с подъемника включил заднюю и только начал трогаться авто заглох.Помогите в какую сторону рыть.
Батарейки в ключе метке нет? может села
ключ заводской,батарейка есть ,напряжение проверяли и батарейку менять пробовал
ошибки какие в моторном и иммо? или клещами вытягивать?
моторник на связь не выходит ,иммо в параметрах пишет ;"ключ 2"; system check "не в норме". Читал ScanDoc.
ну тогда все стандартно, поверяем предохранители и питание на моторном
предохранители проверили ,питание с реле на блок приходит ,но полностью проверить не могу,нет схемы.
нужно найти схему, без схемы нечего делать в этих машинах
а я что делаю.
в личку кинул ссылку на схемы
спасибо
брелок висит ,сигналку отцепил ,ключ с обхотчика иммо достал .
смотри массы где нибудь не прикрутили когда сцепу меняли
