Audi AllRoad 2.7BT ME7.1
привет всем
блок эбу
0261207769
прошивка 1037368391
считал прошивку Гамнофлешером после чего незаводится
в моторнике висела ошибка(програмирование блока незакончено)
подскажите может кто сталкивался с такой бедой
1037368391.rar
eep.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36635-audi-allroad-27bt-me71/
  • Ответов 56
  • Просмотры 17,3 тыс
  • Вроде бабка в огороде... После мппс та же история, если не в буте им делать.
  • этот блок надо делать в буте, могу поправить ваш еепром, ничего привязывать не надо будет....
  • Коллеги чтобы не плодить темы,решил спросить в этой.Есть авто VW Jetta USA 1.8t AKPP 110kw  ME7.1  06A906032CM V005 354129,в моторном висит Р0601,может кто силён подкорректировать дамп,перепробовал ра
А что подсказывать. Заливать EEPRom от такой же машины, вытаскивать два пина, и привязывать ключи по новой. Или программировать флеш в программаторе, может поможет. Гляну отпишусь завтра.
Изменено пользователем kalina
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36635-audi-allroad-27bt-me71/#findComment-366853
с флешм я уже пробывал чиплодерам переливал прошивку у саши на Гамне взял да и мая коректно считана
а вот епром чиплодер не читает тот что выложил читал внешним прогером
у кого дамп есть оттакой машинке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36635-audi-allroad-27bt-me71/#findComment-366872
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36635-audi-allroad-27bt-me71/#findComment-366903
а точно епром если можето то давайте попробуем
щас пробывал ваг тохо подключил епром из моторника прочитал
пин 2772 васком пробывал он его принемает
а вот пробую на диагнос имо там белеберда
заходит но не определяет даже за ошибки пишет что блок неподдерживает чтение ошибок
то что в буте это я уже понял
если можеш помоч давай в личку
считан ваг тахо
eep2.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36635-audi-allroad-27bt-me71/#findComment-366915
Zaebasto
хвала тебе и почет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36635-audi-allroad-27bt-me71/#findComment-366946
Эти блоки нужно делать MPPS , он даже вроде поднимает блок в таких случаях.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36635-audi-allroad-27bt-me71/#findComment-367005
Вот и славно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36635-audi-allroad-27bt-me71/#findComment-367264
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36635-audi-allroad-27bt-me71/#findComment-367284
мппс тоже эти блоки валит!
А вот еепром не полный тот что второй
Изменено пользователем domen
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36635-audi-allroad-27bt-me71/#findComment-367287
Валит на Audi AllRoad 2.7BT или все м7.1 ? Выражайтесь точнее . Именно за Audi AllRoad 2.7BT не могу сказать, но переделал на вагах много этих блоков и именно мппс по диагнозе нормально с ними работает, но даже если и вальнет там не такая уж и проблема.
Изменено пользователем евгениий
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36635-audi-allroad-27bt-me71/#findComment-367306
Валит точно блоки
4Z7907551S 0020
4Z7907551S 0010
4Z7907551P 0003
Да согласен, когда сталкнешься с этим раз то все остальные блоки будешь востатавливать за пять сек.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36635-audi-allroad-27bt-me71/#findComment-367591
Валит-не валит.Кто всерьез занимается, тот не поленится вскрыть блок, (это легко), прочитать все в программаторе, сохранив прошивки и можно потом эксперпиментировать. Оборудования много не бывает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36635-audi-allroad-27bt-me71/#findComment-368017
так это догма...
на мой взгляд
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36635-audi-allroad-27bt-me71/#findComment-368446
Не надо никакие ключи по новой привязывать. Это просто незаконченное чтение. Надо прочитать прошивку и залить её в буте.
МППС китайский клон - хау ноу. Он тоже любит делать незаконченное чтение.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36635-audi-allroad-27bt-me71/#findComment-372926
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемый, Zaebasto
Поправьте мой еепром тоже, пожалуйста
myepr.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36635-audi-allroad-27bt-me71/#findComment-441634
проблема то в чем у Вас?
И на предмет чего поправить?
Какие ошибки?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36635-audi-allroad-27bt-me71/#findComment-441736
проблема как у топикстартера.. ошибка - P1681 Control unit programming: programming not finished.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36635-audi-allroad-27bt-me71/#findComment-441744
Eeprom скидывайте будем смотреть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36635-audi-allroad-27bt-me71/#findComment-441829
  • 3 месяца спустя...
Помогите. Та же проблема: ауди а6 ME7.1.1 2005г. После записи прошивки висит ошибка P1681.
Поправьте, кто может, содержимое eeprom.
5p08.rar
Изменено пользователем sashk
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36635-audi-allroad-27bt-me71/#findComment-483567
