Доброго времени суток!!!
Приехала Mazda Rx-8 для замены радиатора печки, поменяли.... когда ставили панель на место то задели провода с обходчика иммобилайзера... вернее с реле. Обходчик самодельный, реле одно реле с двумя переключающими контактами, выходов на реле я, какой провод куда подключать не можем разобраться... помогите кто сможет!!!!
Как же вам помочь на расстоянии!? Одно могу сказать, если подсоединение в разрыв антенны "альтернативное подключение", используются все три контакта реле, переключающиеся, и если попутать с плюсом или минусом можно легко тачку обездвижить.
Скорей всего в разрыв, потому что провода на реле выходят со штатной антены.... может быть какая нибудь схема есть... и ещё, контакты на реле не подписанны((((
Да вы что в самом деле.
В гугле набрать слабо "как самостоятельно изготовить обходчик иммобилайзера".
Реле только для выбора катухи, что читать замок или обходчик. Командует ей сига.
Вы ж в интернете сейчас ё маё.
Весь интернет перерыл, не нашел как в разрыв антены ставиться. Сигнализации в ней нет. а без этого реле моргает индикотор иммо и машина не заводиться... ключ один, второго нет...
Быть может у вас схема есть???
Если нет сигналки то все лишнее выдрать и чип из (обходчика) примотать к катухе штатной. Если она болванкой заводится. Только посмотрите внимательно может "Призрак" какой стоит.
Изменено пользователем Sergey reg 16
Чипа я не нашел. А что такое призрак????
