Опубликовано 7 декабря, 201213 г. comment_366993 Доброго времени суток!!! Приехала Mazda Rx-8 для замены радиатора печки, поменяли.... когда ставили панель на место то задели провода с обходчика иммобилайзера... вернее с реле. Обходчик самодельный, реле одно реле с двумя переключающими контактами, выходов на реле 5, какой провод куда подключать не можем разобраться... контакты на реле не подписанны, чипа на обходчике я не нашёл, а без этого реле не включается стартер и постоянно моргает индикатор иммо. помогите кто сможет!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36649-mazda-rx8-%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 декабря, 201213 г. comment_367025 Если чипа нет, попробуй замкни провода идущие от штатной антенны. И вызванивай провода оставшиеся, плюс и минус, контролька думаю есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36649-mazda-rx8-%D0%BE%D0%B1%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%87%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B0/#findComment-367025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
