Suzuki Grand Vitara не работает климат контроль
Здравствуйте. Помогите разобраться с причиной а/м Suzuki Grand Vitara 2003г. двиг.2л. МКПП. Электродвигатель печки толком не работает крутишь, крутишь регулятор печки в каком то положении начинает работать пробовал выключить не выключается. Завел двигатель, нагрел на лобовое стекло дует горячий воздух, температура не регулируется, заслонки не регулируются, разряжение не работает, выключил включил зажигание электродвигатель печки не работает нужно опять крутить регулятор печки, чтоб заработала. Заранее благодарен.
Сними разъём с электродвигателя печки и воткни туда лампочку H7(на проводках) и смотри что происходит когда крутишь регулятор
скорости (как светит лампа или в каком режиме горит) и думаю все станет ясно
Лечил такую штуку(grand vitara 2,5 v6 акпп) пропайкой блока управления климатом.
Спасибо
Спасибо
На плате блока управления климатом есть технологические дырки (переходные контакты с одной стороны платы на другую) просунул проволоку в одну из дырок что бы пропаять, пропаял подсоединил не работает от паял проволоку опять заработал, так вроде не должно быть.
Пропаял блок управления климатом, теперь при включении зажигания начинает крутить вентилятор печки и не выключается, и скорость не убавляется, регулятор направления воздуха не работает, забор воздуха не регулируется, обогрев заднего стекла работает.
В книге по витаре есть руководство по проверке блока управления климатом с коммутацией контактов . Наверное при пропае где-то зделал короткое .
нашел в одном месте был плохо пропаян контакт, пропаял теперь также работает, то есть вентилятор включается только в одном положении регулятора. Вы не подскажете возможно найти даташет на микросхему c451g 0326AH02, стоит в блоке управления климатом
