renault megane 2001г
Прошу помощи в следующей проблеме.Машина простояла 2 месяца на парковке с сработавшей сигнализацией и впоследствии усаженным вусмерть аккумулятором после замены оного авто не завелась.
После штудирования тематических форумов было выяснено что умер иммо (лампа иммо не горит совсем и как многие пишут по форумам это означает что иммо здох и его менять)
Была обнаружена прошивка иммо офф после заливки которой машина завелась и все бы хорошо да только до 3000 об есть один большой провал вплоть до остановки двигателя причем только под нагрузкой(при движении) после 3000 машина едет нормально А если просто стоять на нейтрали и дать газу то мотор работает как часы обороты набираются мгновенно
забыл написать - ЭБУ Sirius 32N мотор 1600 16V c AC
читал отзывы людей которые лили эту прошивку (имеется в виду иммо офф) у которых она прекрасно работала
приду на работу завтра - выложу дамп слитый с am29f200bb
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36675-renault-megane-2001%D0%B3/
Лампа не горит->это не значит что иммо сдох->и тем более не значит что его надо менять или заливать какие-то кривые прошивки в моторный.
Это всего лишь значит-что ключей в памяти 0,и кое-какая конфигурация в иммо слетела.
Имея нужное оборудование машина заводится за 10 минут,ничего не разбирая,всё через диагностический разём.
А вы как всегда всяких форумов начитаетесь,всяк. х-ю заливаете,машина плохо работает,моторники потом ломаете,потом новый ищите и всё покругу...............
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36675-renault-megane-2001%D0%B3/#findComment-367455
Да ради бога я залью назад дамп считанный
а то что куча народу на разных форумах отписалась о слетевшей прошиве именно в иммо когда вроде и пин верный а ключ не прописывается
рено декодинг тул тоже просто так лежит вместе с эмулятором
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36675-renault-megane-2001%D0%B3/#findComment-367457
Так и работали бы декодинг-тулом(если уж собрались иммо валить),делает он Сириусы нормально,и не надо никаких кривых прошивок,а вообще dimon9555 прав,сделать нужно как положено...
Изменено пользователем baken
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36675-renault-megane-2001%D0%B3/#findComment-367508
с иммо уже воевали до меня (чип с ключа приклеен в ) и так как хозяин говорит что это не первый случай и согласен на убирание иммо вообще
то я поехал собирать эмулятор
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36675-renault-megane-2001%D0%B3/#findComment-367536
и себя без работы оставляешь и меня тоже...
от тебя до меня 50 км.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36675-renault-megane-2001%D0%B3/#findComment-367679
После ревизии разъема ЭБУ был обнаружен плохой контакт После чистки контактов провал полностью пропал и машинка поехала как надо.
Тему закрываю.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36675-renault-megane-2001%D0%B3/#findComment-367725
Как положено надолго не хватит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36675-renault-megane-2001%D0%B3/#findComment-368101
Если исключить-устранить все сомнительные моменты,хватает очень на длительное время и все прекрасно работает,а вообще тему автор закрыл!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36675-renault-megane-2001%D0%B3/#findComment-368140
