Помогите с заменой ЭБУ М7.4.4
Здравствуйте. Вобщем пежо 307. Моторный Бош ме744 номер по бошу 0 261 206 943. Погорелец, моторный жгут проводов заменен на новый. Не заводится...
Присутствуют в моторном ошибки, 4 по датчикам дроселя , 2 по нагревателям Дк-ов, 4 по неисправности форсунок, 1 по клапану адсорбера, одна помоему по внутренней неисправности Эбу . К сожелению не могу сказать номера ошибок, так как рр2000(китай) первый раз пользовался, и особо не разобрался внем (да и комп клиента быстро сдох) ее клиент привез с собой. Он недоверяя ремонту мастеров, решил купить свой шнурок, но не разобрался сам....
Далее смотрел своим барсом.
В общем мне очень странно показалось то, что
1 Ддиагностика автоматом определяет эбу и соеденяется с ним. Т.е. ЭБУ отвечает на запрос. и выдает ошибоки.
2 Большое наличие ошибок, которые не удаляются не с рр2000, не с моего барса. при условии, что цепи прозваниваются,
3 В датастрим не отображаются данные по датчикам мотора.
4 Дросельная заслонка Работает.
После долгих размышлений пришел к выводу, что за драйверные ошибки, виновата 30344 потому что она отвечает за большинство исполнительных инструментов и на ней имеется странный квадратный след в центре размером 7мм на 7мм, как будто след от перерева...., Еще подозрение вызвала сажа на проце углу первой ноги.
порешил на замене Эбу, (мало ли что еще могло закнуть при замыкании жгута эбу)
Так вот в чем собственно вопрос, хочу из старого эбу в новый перенести еепром 95160, чтоб не прописывать, и не програмировать эбу
Я так полагаю ,что в ней находятся данные о програмированнии ключей комплектности машины и остальное прочее...,
если какие то данные еще нужны то готов предоставить
как проще заменить ЭБУ
vin VF33CNFUK83737267 двигатель NFU механика . год 2004
перепаял епром и все
Изменено пользователем dr.rimz
другой я там не встретил, стоит недалеко от проца.....
Вобщем, не удается мне попробовать, привязать мозг путем перепайки еепром. Хозяин машины привез БУ, БСМ-ку, ключ зажигания с замком зажигания, монтажник подкапотный В сборе с какогото разбора заказал . Завтра если будет время займусь ей..... Всем откликнувшимся СПАСИБО!!!
О результатах отпишусь
короче пытается завестись, но сопровивляется мотор, не поддается....
тему можно закрыть, вопрос с привязкой снят, заменой всех блоков
