Опубликовано 8 декабря, 201213 г. comment_367738 VW Passat B6 2005 2,0 FSI не работают дворники , снял моторчик разобрал обнаружил выгоревший трансивер TJA1020 , заменил таким же новым , но работать мотор не хочет , проверил на фиолетовом проводе наличие потенциала , по осцилографу есть импульсы 12 в., в комфорте висит ошибка 02071- локальная шина нет связи постоянное значение и 00153 электропривод левого стеклоочистителя нет связи постоянное значение , кто нибудь пробовал ремонтировать электронику мотора или только замена но новый поможет, нуждаюсь в совете , до этого с шиной Lin раньше не сталкивался Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36694-vw-passat-b6-2005-20-fsi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 декабря, 201213 г. comment_367778 Замена на новый. Проверяй с закрытым капотом. Изменено 8 декабря, 201213 г. пользователем Scad Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36694-vw-passat-b6-2005-20-fsi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-367778 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 201213 г. Автор comment_367871 Про капот в курсе, сколько Ом должно быть на контакте Lin шины , померял 40 Ом, сказал клиенту чтобы искал новый мотор , только неохота чтобы он сгорел также , плюс и минус присутствует , замыканий нет , а вот по Lin есть сомнения Изменено 9 декабря, 201213 г. пользователем sedoy2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36694-vw-passat-b6-2005-20-fsi-%D0%BD%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8/#findComment-367871 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
