Citroen C3r 2005г
Выдает ошибку P1694 система управления запуском и остановкой двигателя, замыкание на массу, авто один день заводится на другой нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36727-citroen-c3r-2005%D0%B3/
Отлично, что, что-то выдает, а ДВС то какой? :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36727-citroen-c3r-2005%D0%B3/#findComment-368258
NFU
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36727-citroen-c3r-2005%D0%B3/#findComment-368263
Что же ты как нерадивый клиент. Заводится только .... ну сам знаешь, а двигатель запускается! В общем по делу: не запускается то есть стартер крутит ДА\НЕТ, вспышки есть ДА\нет, ключ видит ДА\НЕТ, обороты видит да/НЕТ, давление бенза.... а то что ошибка по стартеру, так на часто вылезает когда акб чуть подсело...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36727-citroen-c3r-2005%D0%B3/#findComment-368281
не крутит стартер, сейчас все в норме авто заводится
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36727-citroen-c3r-2005%D0%B3/#findComment-368298
На PSFе (подкапотном блоке) черный 2 контактный разъем, на нем толстый провод - это втягивающее - подай + туда...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36727-citroen-c3r-2005%D0%B3/#findComment-368624
Калькулятор двигателя другой подсунь, была такая машина. Частенько встречается такая проблема на ситроенах С4 с движком TU5JP4 (NFU) , ECU Bosh ME 745. Бывает при этой ошибке не идёт питание на форсунки (бьёт дополнительные ошибки по обрыву/кз форсунок на массу). При этом меняется блок PSF.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36727-citroen-c3r-2005%D0%B3/#findComment-387072
