собрал такого инжекторного зверька
дигатель УЗАМ 2 литра, пилиная ГБЦ, рпвал покупал в лихии 90-е в мастер моторе настроенный на низы
ЭБУ я5
форсы от ваз 1.6 16V
для начала хотел чтобы телега передвигалась болееменее адекватно, хочу делать на дмрв, т.к. двигатся в основном на низаз будет
есть только шдк с показометром
статику форс и динамическую взял от 205DM53
взял прошу J5V05L19 лямбда регулирование оставил
щас не могу устаканить горячий запуск, запуск хороший но 2-3 глохнет куда копнуть не знаю
может для начала анатомико чикловуху и поправку откатать а потом лезть в режим перехода от запуска к хх
вот видео
видео0002.rar
Когда не запускается смесь какую показывает?
Катать в любом случае нужно, а там может и само устаканиться))
  • 2 года спустя...
ЭБУ я5
вот видео
вот попробуй эту посмотри,она на 2 литра,волгофорсы ,давление 3 кг.
узам 2.0.bin
больше двух лет прошло, неужели так сложно посмотреть на дату последнего сообщения
Тема старая, но этот зверь ещё живой. Атмомотор стал ещё сильнее.
привет,а случаем нет ли у тебя заводской пошивки на узам 1700(5-7 январь или соатэ)?.ну или на 1800й с оды?
Доброго времени суток! Мужики помогите имеем прошивку блока соатэ и прошивку ваз помогите пожалуйста перенести калибровки и углы из соатэ в ваз.(если что то напутал подскажите пожалуйста)
uzam248.zip
22.bin
Вазавский Блок , какой . Наверное Простче откатать . алгоритм разный у Соатэ и Январь !
блок январь 5.1,,,71. нужно хотя бы углы перенести, и правки по форсункам .
Форс какие углы оставь вазовские пока но не гоняй надо по диагнозе строить , датчик детонации есть . стоит .
да датчик будет,все в процессе сборки комплектующих.
