ЧТО ЗА ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗЫВАЕТ 23 КАНАЛ :? ПРОБЛЕМА СОБСТВЕННО ТАКАЯ : МАШИНУ ЧТОБ ЗАВЕСТИ НАДО ДОЛГО КРУТИТЬ (10-15 СЕК ) ЗАМЕРЫ ДАВЛЕНИЯ ТОПЛИВА ПОДКАЧКИ И ТАНДЕМНИКА НИ К ЧЕМУ НЕ ПРИВЕЛИ (ВСЁ В НОРМЕ) ФОРСУНКИ НА СТЕНДЕ ТОЖЕ БЫЛИ ВСЁ "" ЗЕР ГУД "" КОРРЕКЦИЯ ПО ФОРСАМ В ДОПУСКАХ , А ДВИЖОК КОЛБАСИТ КАК НА ТРЁХ ЦИЛИНДРАХ ОШИБОК ПО МОТОРУ НЕТ , ТОЛЬКО В 23 КАНАЛЕ ПО ТРЁМ ЦИЛИНДРАМ ПРИ ПРОГРЕТОМ ДВИГАТЕЛЕ
1ЦИЛ. -54
2ЦИЛ. -57
3ЦИЛ. -67
4ЦИЛ. -07
ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ОБОРОТОВ ДО 2200 об/мин
1цил. -21
2цил. -15
3цил. -16
4цил. +21
что за измерения в 23 канале ?
4 цилиндр и так понятно не "зер гуд"
Читать нужно - лучше. VAG - по насос форсункам выпустил неплохую SSP 209.
23 -канал отвечает за коррекцию. Вроде она у тебя в норме.
P.S. Может уже стартер или АБ сдохла. Вибрация идет от маховика
Изменено пользователем SAE-12
если уж 23 канал по коррекции тогда 13 что показывает с SSP тупанул : кто то сказал -- иногда пинок в зад это -есть шаг вперёд . ну как то так .
нет не от маховика . вибрацию звуки стуки от маховика отличить смогу не в первой.
Читай, там всё написано. gomza_sergey прав, стартер отремонтируй и посмотри результат (при нормально заряженной акб). Чё то не до конца договорил, наверное плохо заводится на горячую, а на холодную в принципе можно сказать, нормально. Это пройденный этап на моём двигателе, с протяжкой при старте на горячую.
Данные по группам индикации для двигателей BKD.rar
Изменено пользователем Alex_ka
так и есть .на горячую заводится дольше чем на холодную . будем думать , спасибо Alex . :post-7:
И что придумали? слежу за темой.
Что тут думать - тут все ясно.
Насос -форсунки, это интересны по параметрам. Они иногда ведут в заблуждение.
Если в 13 группе все окей, то 70 процентов маховик. Но иногда сгрызает распредвал с гидриками.
P.S. Параметры - нужно знать четко, на крайний случай VAS нужно иметь.
распредвал с гидриками отпадает это 2.0 а не 1.9 . параметры смотрю VCDS 11.8 маховик вроде живой хотя уже не уверен .машинку на 2 дня отдал хозяину пусть покатается , может чего вылезет (имею ввиду по ошибкам)
Зря, отдал.
Нету чуйки. Но все приходит с осмысливанием.
P.S. Плохо читаешь SSP/ :tormoz:
Заява хорошая... А дальше? Что ты ввиду имеешь?
На 1.9 есть трабл с горячим стартом. Но никак не маховик. Маховики меняли по другому поводу - старту лучче не стало.
Из опыта - машина стартует как глупая, но не едет больше 155км - форсы. Если группы 13 и 23 в пределах - только свечки да компрессия виной плохому холодному старту. А на горячо ( после 30 минут отстоя ) - только баг ПО. ИМХО.
жду субботу должны пригнать машину дальше буду думать
Поршень прогорел, Разбирай мотор смотри пока не поздно, а то пойдет под выкид!
Изменено пользователем domen
я всё жду, пока доберутся до 4 горшка, уж больно мне стало интересно как продвигается ремонт! ну чё там? как успехи?
Пацаны!!! Кто вообще смотрел что означает группа 23? Это, на самом то деле, электрический параметр запорного клапана в насос форсунке по току этого клапана, вдруг чё...
Компрессия тут не при делах ваабстче!. И при таких параметрах не будет плохого старта.
Это BIP сигнал, косвенный параметр. Если выскочит за приделы -+ 120, то выскочит ошибка по форсунке.
Проверить работу форсунок, стало проще, но скорей при установки их они закосячили и еще есть пару моментов объяснения минуса.
P.S/ Давать советы - неблагодарное дело, особенно если они правильные.
Плохо читаешь SSP/
машина опять в гараже. по параметрам изменений практически нет , только добавить хочу ,при температуре близкой к " 0 " и ниже показания в 23 группе колеблются около " 0" но как только машина прогревается опять уходят в " - " завтра попробую преднатяг на 150градусов поставить (было 180+1/4).
А вообще SAE-12 поправь если я не прав . первая вторая и третья форсунки закрываются позже нежели четвёртая в следствии их подклинивания или ещё чего нибудь (в ремонте насос форсунок не силён) или есть ещё какие подводные камни.
На улице -12 градусов а мозг закипает потихоньку :emot156:
В обще не в ту степь смотришь.
Мозг закипает, это хорошо. У меня тоже закипал - что такое минус. Пришлось перелопачивать очень много данных - и везде с намеками.
Не читаешь ты батенька литературу.
В Минск на бошовскую человек три раза с похожими показаниями ездил - только на третий раз, что то сделали.
P.S. Закрытие, открытие - ЭБУ, зачем.
дай мыло ато не влазит sae-12
SAE-12@mail.ru ,
Слабовато руководство к VAG изучил, все там можно скинуть одним Log - только для разъяснения дописать. :emot64:
