Возникла проблема, сразу скажу, с пробегом все нормально, впаял новый пик, выставил нужный пробег, все вроде работает, через некоторое время звонит клиент и говорит, что стрелка температуры при выключении зажигания замирает на 90 градусах, ну в общем второй раз он приехал, я разобрал, все заново собрал, нормально работает все опускается-поднимается, уехал клиент, через время, опять звонит говорит та же проблема с температурой, замирает на 90, а при прогреве до предела поднимается стрелка, и с стрелкой бензина то же беда, при выкючении зажигания опускается в ноль, а вот при включении зажигания прыгает на максимум, стрелки тест проходят нормально, единственное при подключении на столе стрелка бензобака показывает 3/4, подскажите, в чем может быть проблема?
Там константы в дампе есть.Искай в нете исследование VDO,На чиптюнере несколько статей с адресами и константами.
Глянь разъёмы,может не пропай.
там, на сколько мне известно, в пике только драйвер экрана и ДС
хм, надо будет посмотреть, а то очень тяжело вытаскивалась красная колодка может, что-то, где-то оторвалось, хотя наврядли...
Причем тут VDO? Щиток АП.
По теме: впаяй назад пик и проверь и моторы попробуй поменять местами. У меня валяется такая, стрелка бака не работает и проблема именно в моторе.
была точно такая проблема только с тахомотром именно на АП
при снятии стрелок загрубил.
получается стрелку подклинивает в определеном месте шестерни.
решил проблему заменой шестерней с датчика температуры все ОК!
там ход стрелы не большой.
думаю проблема при снятии стрел,гнет основной шток
Зачем на АП снимать стрелы ???!!! Вы уважаемый не в теме.
Откуда дамп, который в PIC заливал, до этого его использовал, он проверен ? Или где то в нэте стырил ?
  • Upvote 1
с дампом все ок, покупались записанный пики у проверенных людей, стрелы ес-но не снимал
При отключении колодок авто от щитка стрелка температуры падает в 0... в чем проблема... мб с питанием щитка?
Изменено пользователем GT_Boss
неплохо б массы авто посмотреть,на новых машинах эта херь бывает,ну а на тех,где АП с узким окном и подавно.ну и раземы,сказали же,посмотреть,а лучше сразу пропаять подозрительные места.
Пропаяй разъёмы и поменяй местами моторы, тогда отметёшь сразу две возможные нейсправности .
Позвонил сегодня клиент, говорит, что сел с утра в машину поехал, все стрелки нормально работают, а вот, где-то после 30-40 минут езды, опять началась беда, перестал адекватно работать спидометр, стрелка топлива упала на ноль, температура опять на максимум... машинка приедет через 2 дня...
Сто процентов это не пик разбирай щиток и внимательно смотри плату , где увидешь что то подозрительное пропаяй , щиток наверное старый он уже высох весь , скорее всего это косяк не твой , щиток временами глючит ему на свалку пора ,если нет то, внимательно смотри плату может где олово заскочило или микротрещины всякое бывает.
Пропаял все что возможно, прогрел, промыл, просушил, вроде клиент уехал и больше не звонил.
Стрелка бенза при подключении на столе, поднималась из-за плохого контакта ножек моторчика и платы, пришлось их припаять.
Спасибо всем за помощь!
