проблема при замене бош 1.5.4 на январь 5.1
вообщем стоит бош 1.5.4.-40 ставлю январь 5.1-41 насос качает машина не заводится,брал 61 блок спрошивкой под 16 клап мотор 1.5 завелась, потом блок перешивал и 41 и 61 пршивками не заводится,на которой завелась не сохранил((.ставил vs-5.1от 16 ве не заводится,насос так же качает.все эти блоки пробовал на другой машине.все работают) залил в 61 блок онлайник прошивку j5ls43 заводится но глохнет через секунд пять.с родным бошем всегда заводится и работает))))помогитеее
заработала на лске только после отключения разьема от бортового компьютера.))) блок онлайник.интересно БК на обычные блоки не должен же влиять?завтра попробуем обычный блок подключить
как тему удалить? никак не найду)
Изменено пользователем diman85
Попробуйте поменять местами провода ДПКВ.
А причём тут ДПКВ? трабл совсем в другом ! разводка под форы!
Изменено пользователем GRAF1
Совместимы между собой Bosh 1.5.4, Январь 5.1 без всякой переделки,почитай здесь. http://www.chiptuner.ru/ и вот тут http://www.chiptuner.ru/content/changes.
Изменено пользователем ulon08
я бош 154 - 70 менял на январь 5.1 - 71 всё без переделок встало
Эти блоки становятся тютя в тютю. А если 70 бош меняем на 41 или 61 надо перепиновку разъема делать на форсы и ДК.
Блоки блоками, а какие прошивки в них стоят? Какую прошивку какой заменять пытался?
проблема временно решена поставили онлайник на 61 блоке с прошивкой. j5ls. стала заводится но глохла.отключили бортовик от к линии.перестала глохнуть
А на Бошике то нормально работала автина?
Такое поведение 5-х январей и VS наблюдал неоднократно если к К-линии подключен адаптер сканера или БК, отключаешь нагрузку с К-линии и все работает. Причем если подключить сканер или БК при работающем двигателе, он уже не глохнет.
  • 3 месяца спустя...
Ничего делать не нужно, вообще трогать ничего в проводах не надо. Просто в 41 заливаем прошивку от 71 и все работает.
блики абсолютно взаимозаменяемые, значит один из них несоответсвует написанному на нем или софт отличается
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток. Можно по-подробнее по перепиновке? У меня такая проблема. в 8 клапанной 10-ке стоит бош 40-й. Хотя должен по идее быть 70-й. ДФ нет. хочу поменять на Я 5.1 -41. прошивки лил разные и от 71-го блока. на ключ реакции нет,насос молчик,чек не горит... Нигде не могу найти что куда перетыкать нужно ((
Тебе прошивка не поможет. Сначала с питанием разберись. На колодке ЭБУ проверь +12в от АКБ и Замка и массы. Почему на ключ реакции нет? Стартер и без ЭБУ должен крутить! Чек должен гореть без всяких перекроссировок...
Изменено пользователем Ларёк
Скорее всего у вас стоит Bosch MP7 2111-1411020-40, а это совсем разные ЭБУ.
Ну точно. А я тупанул, сороковой на 8кл, точно МР7.0. Пусть Гуглит. всё мильён раз разжёвано про перепиновку...
