Настройка 2108. Помощь новичку
255 шагов если не ошибаюсь ,но эффективно работают 150 где то.
  • Ответов 54
  • Просмотры 5,7 тыс
  • Без просмотра калибровок тяжело вообще о чём-то говорить, тем более о таких вещак, как топливоподача.
255 Это в прошивке. Физически сомневаюсь что столько. А вот как проверить, хз.
И ещё, как построен алгоритм режима "прогрев" ? в справке этого нет (стр)
может физически. тестером рхх можно посмотреть или управляя исполнительным механизмом с диагнозы.
Люди добрые, кто-то может пояснить почему не работает режим "прогрев" ?
К примеру ставлю в диапазоне от 50 до 70 градусов время 10 секунд, ставлю коррекцию оборотов длительностью 7 секунд, с плавным снижением. А на практике никакого эффекта.
N35 софте обычно правлю положение РХХ при пуске от температуры, и отлично заводится, потом при переходе если глохнит и дергается правлю ХХ с помощю онлайника Состав смеси чтобы хх держало четко, вот и все, один раз показать, на самом деле все просто когда есть чем
если дроссель не новый,то много чудес может натворить.
Для наглядности, правил своему другу для холодного запуска с автозапуска
У меня нет такой калибровки.
Авто заводится хорошо, потом тут же резкое падение оборотов вниз, потом резко вверх и все четко. На холодную вроде норм заводится.
Да я честно говоря уже отчаялся. Нет понимания и умений, только какие-то обрывки. Не смотря на часы чтения. Оборудования тоже не хватает, не могу понять что конкретно происходит с двигателем.
Завожу с дросселем, запуском не пользуюсь. В любом случая, в нашем городе мне никто не поможет.
пришли прошивку я попробую подкорректировать, я думаю это проблема ХХ, слишком бедная смесь, после заводки спустя 2 ..3 секунды а может и позже если начинают падать обороты, это проблема ХХ
И точно опиши на какой температуре это происходит
Изменено пользователем Strike87
Виталь, да неее, смесь хх 100% не виновна. Провал оборотов происходит через 0.5 секунд после запуска. Т.е тачка завелась, тут же обороты подскочили до 1100, потом резко упали ниже 500, потом снова вверх (достаточно резко) и на прогревочные. На прогревочных хх работает сносно - ровно.
Т.е косяк при переходе с пуска на ХХ, но не на самом хх.
Понимаешь прикол?
А температура от +40 до +80.
Понимаешь прикол?
Переход пуск - ХХ покрути, там есть поправка ALF, поробуй поднять в этом температурном режиме, вообще я бы с ШДК посмотрел что там и как
На моей проге от температуры не зависит, там только в общем виде. По шдк и я бы хотел посмотреть, если бы она была. :)
Да ну на? Колибровка и в 35 софте такая есть, какой был скриншот, такой и вставил
Странно, у меня СТР3.21 там такого нет:
