Опубликовано 17 июля, 200916 г. comment_31745 я 5.1-71блок перешивал разными прошивками и удалил иммо провода на апс соеденил провод звонится до эбу от разъема диагностики машина заводиться и все нормально вот одна проблема что на связь не выходит на машине а настоле после прошивки и перевода в диагностику эбу диагностируется где и что в машине не так Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3683-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 200916 г. comment_31749 я 5.1-71блок перешивал разными прошивками и удалил иммо провода на апс соеденил провод звонится до эбу от разъема диагностики машина заводиться и все нормально вот одна проблема что на связь не выходит на машине а настоле после прошивки и перевода в диагностику эбу диагностируется где и что в машине не так А как Вы на столе видите, что в машине не так? На столе ведь блок не подключен к авто. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3683-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-31749 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 200916 г. comment_31752 я 5.1-71блок перешивал разными прошивками и удалил иммо провода на апс соеденил провод звонится до эбу от разъема диагностики машина заводиться и все нормально вот одна проблема что на связь не выходит на машине а настоле после прошивки и перевода в диагностику эбу диагностируется где и что в машине не так Чем смотришь на машине? Бортовик есть? Отключи если есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3683-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-31752 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 200916 г. comment_31753 Чем смотришь на машине? Бортовик есть? Отключи если есть. Некотрые не мешают, но в основном да, не дают соединится. Если стоит отрубай однозначно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3683-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-31753 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 200916 г. Автор comment_31756 на столе через программатор по к линии а на машине после установки эбу и заводки через адаптер по к линии несвязывается адаптер рабочий и программа говорит что он функционирует нормально Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3683-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-31756 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 июля, 200916 г. Автор comment_31757 бортовика нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3683-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-31757 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 200916 г. comment_31793 Машину заводить не надо, зажигание только включить Пробуем без Главного Реле (37 нога ЭБУ), если связь установиться меняем в ЭБУ стабилизатор +5 вольт. Вместо аккумулятора подключаем Источник питания, меняем напряжение если связь установиться, то меняем диод в ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3683-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-31793 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 200916 г. comment_31796 Многие Авторы делают так, что автоапределение не работает. Попробуйте принудительно выбрать блок, с каким работаете, ипосмотрите паспорт или сведения (везде по разному), может и начнёт работать. Я правильно понял? заводится, но связи нет? А дальше как описали, иммо, бортовик, плохая масса и т.д. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3683-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-31796 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 200916 г. comment_31851 И еще вопрос чем диагностируешь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3683-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-31851 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 200916 г. comment_31873 может под другие нормы токсичности перешил. там протоколы немного разные. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3683-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-31873 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 июля, 200916 г. comment_31878 Если прошил без ДК,то смотри как Р-83. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3683-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-31878 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 июля, 200916 г. comment_33524 Проверьте ВВ часть если не связывается при заведённой: свечи, провода, МЗ на предмет пробоя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3683-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-33524 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 июля, 200916 г. comment_33580 Бывает так, что перемычки не стоит на разъеме иммо. Плюс к-линию прозвони от разъема дигностики до разъема на мозгах. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/3683-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C/#findComment-33580 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
