bark65 Опубликовано 14 декабря, 2012 Опубликовано 14 декабря, 2012 приветствую!!! у кого нибудь записано значение сопротивлений потенциометров дроссельной заслонки 000 141 94 25 с синим стикером на пластмассовой крышке. у моего дросселя сопротивление положения двигателя дрос заслонки равно 120 ом. непорядок вроде. поэтому может кто снимал показания у нормального дросселя. спасибо.
Adill Опубликовано 15 декабря, 2012 Опубликовано 15 декабря, 2012 Про сопротивление не скажу . сам проверяю осцилографом ну на предмет протертости например. А что с заслонкой то?
bark65 Опубликовано 31 декабря, 2012 Автор Опубликовано 31 декабря, 2012 (изменено) приветствую!!! Всех поздравляю с наступающим Новым годом!!! merc w202 018 98г. hfm . ключ рыбка. замена эбу merc w202 018 98г. hfm родной эбу 024 545 13 32. негоден. на замену нашел 022 545 87 32. по епк разрешена замена на такой блок. после замены выходят ошибки I04 - only with EA or CC Safety fuel cutoff from electronic accelerator pedal or cruise control activated 022-CC,EFP actuator signals in limp home mode (emergency mode). обороты не поднимаются выше 1500об. мне сказали что родной блок с АСР но другой 022 545 87 32 без АСР. дроссельная заслонка 000 141 94 25 с синим стикером на пластмассовой крышке. думаю что дроссель не подходит под блок 022 545 87 32. другой дроссель под этот блок не смог найти. отсюда вопрос можно ли с родного блока эбу 024 545 13 32 выпаять флэш 27с1024 и 24с02 и впаять в новый блок 022 545 87 32? и после таких замен пропадет ли вышеуказанные ошибки? то есть родной дроссель будет ли норм восприниматься эбу? помогите советами как вылечить эту ошибку Изменено 31 декабря, 2012 пользователем bark65
