merc w 202 дроссельная заслонка
приветствую!!! у кого нибудь записано значение сопротивлений потенциометров дроссельной заслонки 000 141 94 25 с синим стикером на пластмассовой крышке. у моего дросселя сопротивление положения двигателя дрос заслонки равно 120 ом. непорядок вроде. поэтому может кто снимал показания у нормального дросселя. спасибо.
Про сопротивление не скажу . сам проверяю осцилографом ну на предмет протертости например. А что с заслонкой то?
приветствую!!! Всех поздравляю с наступающим Новым годом!!!
merc w202 018 98г. hfm . ключ рыбка. замена эбу merc w202 018 98г. hfm родной эбу 024 545 13 32. негоден. на замену нашел 022 545 87 32. по епк разрешена замена на такой блок. после замены выходят ошибки I04 - only with EA or CC
Safety fuel cutoff from electronic accelerator pedal or cruise control activated
022-CC,EFP actuator signals in limp home mode (emergency mode).
обороты не поднимаются выше 1500об.
мне сказали что родной блок с АСР но другой 022 545 87 32 без АСР.
дроссельная заслонка 000 141 94 25 с синим стикером на пластмассовой крышке.
думаю что дроссель не подходит под блок 022 545 87 32. другой дроссель под этот блок не смог найти.
отсюда вопрос можно ли с родного блока эбу 024 545 13 32 выпаять флэш 27с1024 и 24с02 и впаять в новый блок 022 545 87 32? и после таких замен пропадет ли вышеуказанные ошибки? то есть родной дроссель будет ли норм восприниматься эбу?
помогите советами как вылечить эту ошибку
Изменено пользователем bark65
