Добрый вечер! Притянули сегодня этого монстра 2010г 2.2 мотор не заводиться! Хозяин сказал что заглох на перекрестке и больше не завелся! Комп подключал ошибок нет! Только смущает один момент на форсунки не приходит питание а импульс управления есть! Предохранители все целые! Эбу
VP6C1U14A638AD
  • Ответов 40
питание смотри куда делось, преды проверяй
распиновкой на микас5.4?? где название эбу?
Сними левую фару ,там под ней жгут посмотри(на boxer часто перетирается) и пред на 20 А в блоке под капотом
Инерционный выключатель прерывает подачу топлива в случае аварии, замыкая на "массу" цепь подкачивающего насоса . Как только компьютер управления двигателем получает информацию о включении "на массу" подкачивающего насоса , он прерывает впрыск топлива .
Интелектуальный коммутационный блок связан проводной связью и инерционным прерывателем .
Взведение инерционного прерывателя достигается нажатием на кнопку на верхней части прерывателя .
Снимок.JPG вот из книжки сервисной
А питание должно идти с ЭБУ! И возле акб нет никакой кнопки!
При прокрутке стартером стрелка тахометра поднимается!
