Citroen Jumper
Добрый вечер! Притянули сегодня этого монстра 2010г 2.2 мотор не заводиться! Хозяин сказал что заглох на перекрестке и больше не завелся! Комп подключал ошибок нет! Только смущает один момент на форсунки не приходит питание а импульс управления есть! Предохранители все целые! Эбу
VP6C1U14A638AD
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36859-citroen-jumper/
  • Ответов 40
  • Просмотры 13,6 тыс
смотрел ошибки ланчем или лексией ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36859-citroen-jumper/#findComment-369688
Ланчем смотрел все чисто!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36859-citroen-jumper/#findComment-369692
ланч может и не увидеть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36859-citroen-jumper/#findComment-369698
питание смотри куда делось, преды проверяй
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36859-citroen-jumper/#findComment-369700
Поделитесь пожалуйста распинновкой ЭБУ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36859-citroen-jumper/#findComment-369703
распиновкой на микас5.4?? где название эбу?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36859-citroen-jumper/#findComment-369706
Сними левую фару ,там под ней жгут посмотри(на boxer часто перетирается) и пред на 20 А в блоке под капотом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36859-citroen-jumper/#findComment-369715
Инерционный выключатель прерывает подачу топлива в случае аварии, замыкая на "массу" цепь подкачивающего насоса . Как только компьютер управления двигателем получает информацию о включении "на массу" подкачивающего насоса , он прерывает впрыск топлива .
Интелектуальный коммутационный блок связан проводной связью и инерционным прерывателем .
Взведение инерционного прерывателя достигается нажатием на кнопку на верхней части прерывателя .
Снимок.JPG вот из книжки сервисной
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36859-citroen-jumper/#findComment-369720
Насос качает! просто нет питания на форсы!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36859-citroen-jumper/#findComment-369731
А питание должно идти с ЭБУ! И возле акб нет никакой кнопки!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36859-citroen-jumper/#findComment-369901
должна быть эта
citroen.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36859-citroen-jumper/#findComment-370063
Спасибо огромное! Это он!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36859-citroen-jumper/#findComment-370081
Жгут под фарой смотрел?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36859-citroen-jumper/#findComment-370097
При включенном зажигании на форсы идет 1.5 V
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36859-citroen-jumper/#findComment-370588
ответь на мой вопрос
1.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36859-citroen-jumper/#findComment-370598
пока не увидит прокрутку вольтажа и не будет
смотри обороты
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36859-citroen-jumper/#findComment-370601
А где на них ДПК ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36859-citroen-jumper/#findComment-370604
обороты не видит ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36859-citroen-jumper/#findComment-370610
При прокрутке стартером стрелка тахометра поднимается!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/36859-citroen-jumper/#findComment-370613
