Volvo S80 Замена ЭБУ
Здравствуйте!
Данные по машине: В5244Т3, 2.4L-Turbo, 5-цил., контроллер Bosch ME7, 2001 года
Родной блок неисправен. Есть бу. Подскажите, что требуется перепаять?
  • Ответов 46
  • Просмотры 16,3 тыс
  • Сделай одолжение, скройся из виду. На каждое сообщение только ахинею писать умеешь?Посты чтоли набиваешь?Сказать дельного нечего так от своего присутствия избавь!
  • Эт я просто спросил,что там под процами,ты посмотри что за маска,прочитай ее.
  • Да, блок с такого же мотора. Я правильно понимаю, что требуется поменять ST95P08?
Изменено пользователем karel
Попробуй,если в СЕМ ключи не отвалятся,если уже не отвалились.
Прочти сначала 95Р08,посмотрим что там осталось.
Надеюсь ты еще не пробывал заводить с новым моторным?
Изменено пользователем aka4
Можно поподробнее-почему ключи должны были отвалиться?
По иммо проблемы не было-вылетел ключ управления муфтой РВ, следом блок открыл три форсунки.
Не забывай с какой машиной ты имеешь дело!
Признаюсь, опыта в этой области мало. Расскажите же,в чем могут быть сложности, а?
Из-за чего могли отвалиться ключи? И почему недостаточно просто перепаять еепром? Содержимое смогу слить позже.
А откуда такая уверенность что и синхра и крипто лежит только в ээпром?
Еще раз повторяю это Вольво и все здесь очень не просто.
По поводу ключей,догадайся что может сделать СЕМ если ты к примеру поставишь чужеродный задний модуль или даже модуль пассажирской двери?
Да нет никакой уверености. Есть предположение, что ключи в еепром. Может быть еще и во флеш. Основано на этом: http://www.codecard.lt/small-soft/volvo/volvo-s60-s80-v70-xc70-xc90-2000-2004-cem-repair-and-synchronization-with-motor-ecu-utility-v1-3/prod_824.html
догадайся что может сделаеть СЕМ
Сами говорите, что все не просто! Поэтому я пасс....Расскажите!?
В моторном ключей нет и не было никогда.
Там синхра и крипто,но полной уверенности что она там только в 95Р08 лично у меня нет.
В СЕМ ключи,синхра и крипто,и слетает все это дело на раз,потому что это ВОЛЬВО!!!
Действительно, неправильно выразился-синхра, а не ключи. Если верить программе за 100 евро, то синхра находится только в 95Р08!?
Но ведь должны же быть для этого какие то предпосылки!? Почему она должна была слететь? Мотор не запускается потому что три форсунки постоянно открыты. Остальное работает.
Надо быть готовым к худшему,а лучшее придет само.
Упс...Насколько я знаю его подкидывали! Это фатально?
Возможно так и есть,попробуешь,расскажешь.
В СЕМ знаю точно где и в каком виде лежат заветные байты,менял сам,в моторном тоже знаю где они в 95Р08 или 93С56 или 24С04,но менять не пробовал,я наоборот оттуда брал данные, поэтому не знаю есть ли контролька.
Если она есть и СЕМ ее не обнаружит то возможен снос этих данных в СЕМ.
Поживем,увидим.
Надейся на лучшее,ну а худшее придет само.
Загадками все говорите ))))))
Ладно, как дамп будет-выложу на рассмотрение. Надеюсь на Вашу дальнейшую поддержку !?
Так и тема не простая с этой машиной нельзя быть ни в чем уверенным. :28_1_19:
Вольво она и есть Вольво :closed:
Хотя тут думается все прокатит,если все именно так,то случай не сложный.
Тогда давайте утвердим план действий!
Я думаю так-выпаять епром с больного блока, програматором считать дамп (на всякий случай), и запаять в новый.
Или для надежности то же самое сделать и с флешь?
Что нибудь упустил?
Было бы не плохо читануть ещё и СЕМ, тогда сразу было бы понятно ключи, синхра, крипто на месте или убежали.
Саш, а ты думаешь, что в моторнике только крипто и синхра? Мне думается там и по вину должна быть подвязка.
Сереж,ты забыл уже,(помнишь в СЕМ -статус VIN NO OK,а когда синхру руками положили VIN OK)мы же с тобой одну такую уже побороли :7_5_143:
На этом ведре синхра и есть ничто иное как ВИН,только в интересном виде!
А вот по поводу контролек в моторном Х,З,
Предположим, что так. Где, кроме как в еепром все это может храниться? Неужели недостаточно перенести еепром и флеш?
