Опубликовано 17 декабря, 201213 г. Доброго вечера всем.Надеюсь в эту часть форума пишу ,имеется авто ауди 80 96гв 2.0л с механическим инжектором не заводится точнее как заводится и сразу глохнет ,потянули в нашь обласной центр там разводят руками тут типа ломаться нечему.Кто то сказал насос плохо давит купил насос ,а воз и ныне там ,потом отогнал к местному авто электрику а он говорит типа гдето есть мозг и правда нашли в ногах у пассажира говорит что он всему виной как его можно сделать мой авто модуль bosch 0261200240 у кого какие мысли прошивать пробовал только маленькую память а эта с уф стиранием да и вообще чем ее можно и как жду совета ,с уважением к Вам Алексей
Опубликовано 17 декабря, 201213 г. Первый совет как новичку, только не обижайся. Правильно сформулируй вопрос Все данные по авто чем с ним работаешь данные по диагностике. И вот тогда тебе помогут!
Опубликовано 17 декабря, 201213 г. В этом бензиновом тракторе есть топливный фильтрик,находится в самом "пауке",сразу после входного штуцера подачи топлива. Начинать нужно с него. "Мозги" там нужны не для заводки,а для попыток уменьшить расход топлива.
Опубликовано 17 декабря, 201213 г. Автор papapasha привет ,фильтр в норме весь инжектор разобрал сам ,все чисто забыл еще одна вещь ,когда подаешь питание на фарсунку холостого хода машина заводится и едет но аппетит конечно не хилый вот что может быть? Rusch я в принципе не обидчивый данные все есть а пользоваться нечем новичек в этом прошивал когдато лет 6 назад ваз21120 январь 5.1 большая микросхема w49f002u-12bпрошивал понипрог самодельным програматором на древнем компе где есть LTP порт
Опубликовано 17 декабря, 201213 г. Автор цитата"потянули в нашь обласной центр там разводят руками тут типа ломаться нечему". это в 120км от нас
Опубликовано 17 декабря, 201213 г. Тогда есть смысл развиваться! Изменено 17 декабря, 201213 г. пользователем Rusch
Опубликовано 17 декабря, 201213 г. Автор вот что я и пытаюсь сделать что для этого нужно я электроньщик и очень много людей интересуются как например отключить имобилайзер на ауди 2.5л 2007 тди и тп
Опубликовано 17 декабря, 201213 г. не на таких авто Ну почему, мало кто берётся за эти моторы. А значит и ценник соответственно, я с первым провозился дня три и прочитал много литературы. Теперь на настройку мотора уходит два часа и клиент уезжает.
Опубликовано 18 декабря, 201213 г. Если авто стартует с пусковой форсункой,то возможен большой подсос воздуха извне. Этот вид питания топливом очень хорошо расписан,никаких тайн и трудностей не будет,если немного почитаешь теорию и досконально разберёшься в принципе работы. Впрыск топлива возможен только при наличии определённого разрежения во впускном коллекторе,если его нет,то не будет и впрыска.
Опубликовано 18 декабря, 201213 г. Разьве в 1996 г были авто с таким впрыском? Скорее всего 86г . Если сделать не удастся , то карбер можно поставить от девятки , только коллектор впускной найти нужно от моновпрыска или карбюратора, тоже нормально бегать будет
Опубликовано 19 декабря, 201213 г. Автор ну да ответов много и толкового тоже но если не было бы разряжения он бы не работал на фарсунке холостого хода ,а в 96 г были и есть по крайней мере если судить по документам моник заказать не трудно просто хочется разобраться что где и как а в целом спасибо за ответы может кто еще что скажет
Опубликовано 19 декабря, 201213 г. Все правильно говорит papapasha. Почитайте по впрыску ke-jetronic и все вопросы сами собой отпадут.
Опубликовано 19 декабря, 201213 г. papapasha привет ,фильтр в норме весь инжектор разобрал сам ,все чисто забыл еще одна вещь ,когда подаешь питание на фарсунку холостого хода машина заводится и едет но аппетит конечно не хилый вот что может быть? Rusch я в принципе не обидчивый данные все есть а пользоваться нечем новичек в этом прошивал когдато лет 6 назад ваз21120 январь 5.1 большая микросхема w49f002u-12bпрошивал понипрог самодельным програматором на древнем компе где есть LTP порт Подать питание на пусковую форсунку - это все равно что бензина в коллектор налить. Конечно, авто заведётся, даже если из нормальных форсунок топливо не поступает. Вопрос в том, почему оно не поступает. И вообще-то из пусковой форсунки должно поступать топливо при старте, автоматически. А не пробовали при запуске пальцем нажать на дроссель дозатора? И как он вообще ходит (дроссель дозатора), не заедает ли? Может там золотник внутри заклинил. И вообще, я вам скажу, зря вы разбирали дозатор - потом можете и не собрать. Там прецезионная сборка.
Опубликовано 20 декабря, 201213 г. Из пусковой форсунки топливо поступает только на холодном моторе, вроде до 35 градусов. На двигателе стоит термореле, оно и управляет этой форсункой. В дозатор зря лазил и регулятор давления. Сними воздушный коллектор, открути трубки идущие к форсункам и оведи в сторону, включи зажигание, премкни реле бензонасоса, поднимай дозатор и посмотри пошло топливо к форсункам или нет. Если идёт то может не всё ещё потеряно.
Опубликовано 20 декабря, 201213 г. Не не так. Пусковая работает только при прокрутке стартером и по его году управляется не термовременным реле, а с блока управления. Тут вопрос другого плана - стоимости восстановления. Я такие уже давно и успешно переделываю на моновпрыск, мономотроник или джетроник, по наличию запчастей. В любом случае дальнейшая эксплуатация получается в разы дешевле. Даже по тому же топливному фильтру, для КЕ нужен как минимум "кнехт" и настоящий от 800 рублей, а на моник и за 200 пойдет. Да и по нашему бензину - грязный он, механической системе приходит конец очень быстро. Тут опять же, можно их ремонтировать и брать нормальные деньги, но одна паршивая заправка и снова ремонт. А клиенты разные и попав за короткое время к тебе в ремонт, этак раза три, уже подумают о квалификации. О себе то он врядли плохое что может подумать, да и бензин чистый он льет.
Опубликовано 20 декабря, 201213 г. Да пусковая работает при прокрутке стартёра, только на холодном моторе, а на горячем она не срабатывает.
Опубликовано 20 декабря, 201213 г. На авдюхе 89-го года, насколько я помню, управляющий сигнал идет с дополнительного контакта на втягивающем, через контактный тепловой датчик, который закручен в двигатель. Если при ремонте стартера ставят не оригинальное втягивающее, пусковая форсунка перестаёт включаться. Системы бывают разные, на более ранних моделях пусковая форсунка управляется автономно (не через ЭБУ). А на Меринах с механическим впрыском еще обычно бывает тепловой клапан дополнительного воздуха.
Опубликовано 20 января, 201510 г. На сколько я понимаю тут установлен КЕ-Мотроник. Исходя из этого пусковая форсунка действительно управляется ЭБУ, а не термореле и выводом от втягивающего реле стартера (как на стареньких джетрониках). Форсунка срабатывает только при прокрутке стартера, как и писалось выше, но не просто открывается и льет - на нее приходит серия импульсов, причем длина серии зависит от температуры двигателя. По мере прогрева ЭБУ перестает пользоваться пусковой форсункой для запуска. Осциллка прилагается.
