А с толчка пробовали заводить ? А то может стартер голову крутит , был у меня случай ; разобрал его , а там щетки рассыпались , внутри щеткодержателей , но не высыпались и входили в контакт с якорем . После замены щеток машина стала нормально заводится.
  • Ответов 46
буксиром пробовали заводится,но там не поймешь как она заводится,а вот насчет стартера разберу проверю
попробывать можно в этот момент магазин сопротивлении включить в дтож
T °C
Сопротивление,Ом
100
177
80
332
60
667
40
1459
20
3520
0
9420
–20
28680
–40
100700
извиняюсь. t100-177OM, t80-332OM, t60-667OM,t40-1459OM, t20-3520OM, t0-9420OM, t-20-26680OM
Возможно проблема и в ЭБУ.Ради эксперемента если есть переходник измените полярность ДПКВ.
Поддерживаю версию со стартером. Только вот автор несоизволил отписаться.
Автор не соизволился отписатся потому что пока температур ниже -10 гр нет,стартер поменяли авто при 0,-5 гр заводится,свой разобрал проверил никаких проблем нет. Насчет эбу написано же выше что на другом авто с данным эбу с холодным пуском проблем нет,провода на дпкв не перепутаны,но ради эксперемента попробую поменять местами
у кого еще мысли какие имеются?? все манипуляции указанные в данной теме проблему не решают,проблема не в ЭБУ,а где-то либо в проводке,либо датчиках..вот только где
при установке калиновского ЭБУ на 10-15ки, софт оставляют калиновский же, а вы лили 317, могло не подойти. пробуйте с подменным ЭБУ. наверное всётаки в нём дело или прошивку другую из 303
303 софт тоже лил никаких изменений по холодному пуску не произошло,подменный эбу тоже ставил
Похоже что сбой даёт датчик температуры, или отсутствие с его же сигнала на ЭБУ, и ещё как исключение -свечи.
датчик темп не врет,как есть так показывает,свечи меняли ,поставил электроподогрев и пока так решил проблему
Ну когда не заводится-либо нечему гореть, либо нечем зажеч.Я бы при холодном пуске проверил
импульсы на форсах, ВВ с пристрастием, дакже можно осцилку с ДПКВ на холодном снять и посмотреть.
Чудес то не бывает.Удачи!
Кстати вспомнил: был такой трабл на УАЗе с М7.2 -проблема была в ДПКВ, попробовать бы подменить.
было бы авто в доступности все равно решил бы проблему,а так хозяину пох,в розетку воткнул и подогрел и завел,а если хозяину пох мне соответственно тоже
Шоркать на 20 гр морозе осциломм кстати не совсем приятное занятие...
Ну ясно!Согласен, если клиенту не надо-нефиг навязываться. :post-6:
Проверь массу на ЭБУ,шпильку на которую кронштейн ЭБУ крепится. Только завел такую машину, гайка была отвернута, масса гуляла.
Там сканер покажет сразу-АЦП гулять будет.
Сканер ничего не показал, осциллограф да показал...
там прикол с этой машиной такой: при -20 завожу,вспышки есть,но не заводится ставлю свой подменный эбу -заводится, ставлю эбу (этот на котором не заводится на другую машину,холодный запуск нормальный) вот и хз в чем проблема
Изменено пользователем 240604
