Шеви нива нет управления хх
Здравствуйте!Есть проблема с шеви нивой МП7.0!Нет управления регулятором хх.Сел аккум и чел решил подзарядить .Поставил зарядное тока оказалось что оно на 24в.Убил модуль зажигания и слетел хх.Сам регулятор рабочий проверил на другой тачке. сам эбу ставил аналогичный-те же симптомы.Есть ошибка по питанию р0560 напруга ниже предела работоспособности.Проверил главное реле, клему 18 на эбу-12.3в аналогично на 27 на 36 и37 везде ок массу на борту возле акума и массы под модулем ок на диагнозе показывает на заведенной 7.5в также и на другом блоке!Подскажите куда рыть?
Изменено пользователем stimorolboy
А генератор проверяли,напруга в сети какая?
Меняй ГР и отключай все его потребители, по очереди, если не поможет замена.
И не нуно спрашивать что!!! Возьми схему!!!
Изменено пользователем garin
Закончилось заменой блока!Поставил январик с перекроссировкой и все стало ок.
При повышенном напряжении питания могли убить микросхему - драйвер клапана ХХ. И так же микросхему питания процессора, которая выдаёт 5 вольт на процессор. Микруха серьезная, с внутренней диагноститкой и управлением от процессора
Могли и микросхему убить,причем в обоих(я про подменный) эбу.Только вот немного странновато,что ошибок никаких по блокировке или обрыву РХХ. Честно сказать в этой теме автор так и не захотел дать полной информации по проблеме,не написал что делал. Понятно только,что нет управления РХХ. И все.
Например у меня вопросы - ХХ вообще есть?, машина заводится?меняются ли шаги РХХ на заведенной,если смотреть со сканера?, может только со сканера нет управления? Тогда действительно перекроссировка и замена эбу на январь эту "проблему" решат. Да в принципе решили и решили, писать больше нечего.Хотите обижайтесь,хотите нет - еще одна бестолковая тема.
Изменено пользователем matvey1804
