Програматор x-prog
все спасиба разабрался все прочлось правда пока испытывал спалил проц
  • Ответов 74
  • Просмотры 47,4 тыс
  • Печатка под утюжку. Xprog_lay.rar
  • собрал че то не пашет, прога его не определяет, может из-за того что с win XP не хочет работать,где-то писали что надо 98 винду это так?
Не плохо работает, собрал недавно, пока доволен.
Я чето свой собрал но так и не запустил, плюнул и приобрел омегу, доволен, будет время поколдую над xprog-ом
Тоже почти собрал, только были проблемы с пиком, не хотел прошиваться, но вроде прошился, плату травил по этой схеме, не знаю будет ли работать потом напишу
XPROG______________________________________________________..rar
Под ХР работать не будет, нужен 98 или "мелениум"
PIC16F84A_04.rarпод поника нужно сконфигурировать пик а потом прошивать тоже с новым пиком не шло и прога под пик не каждая рабочая перепроверил много пошел с этой:
Вот тоже рабочий дамп с конфигом.Шьётся WinPic,WinPic800-ками.
PICxprog.rar
X-Prog очень медлено читает EEPROM, большие объемы читать нужны железные нервы.
Определятся должно и под XP, возможно ты не ту прошивку залил есть версия 4.2 и 4.3.
Где посмотреть версию 4.3? Вернее,что означает "4" в конце названия прошивки?
Изменено пользователем piter200
Как правильно подключать МС68НС908AZ60A? Согласно мануала «Х-прог-М» или вот по этой схеме,hc08.pdf которая в «Doc»???
Учел что на 55 и 22 ножках +5V, а 56 и 21 на «земле».
Работал в ХР.XP.rar
«igzbrogigzbe2» вставляешь в директорию установки «Х-прог» и делаешь «совместимость» с Win98 его и запускаешь. Serial EEPROM – читает – пишет!!!
МС68НС908AZ60A – не одолел…
Проверял разные версии для PIC, ни с одной X-prog под XP не работает. Видимо, дело не только в прошивке,но и в софте написанном под Win98.
"Проверял разные версии для PIC, ни с одной X-prog под XP не работает."
Вот с этой прошивкойRead.rar выкладываю скриншоты под ХР.
Повторяю Serial EEPROM – читает – пишет!!!
Смотрел уровни осциллографом. Поднял почти все ноги проца...
Как победить пока не знаю.
Изменено пользователем Гриша
Х-prog работает правильно ТОЛЬКО ПОД WIN98 !!!!!! проверено сотню раз, и не только мной.
Вот у поляков про работу под XP- http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6606106. Во вложении архив с нужными файлами.
Xprog_XP.zip
"Вот у поляков про работу под XP- http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6606106. Во вложении архив с нужными файлами."
«igzbrogigzbe2» - от туда я и брал. Если Х-прог просит авторизацию для каждого типа «моторол» - значит, что это демо-версия???
Еще один вопрос V-4.3 работает с «моторолами» в Win-98???
Xprog 100% работает под 98-м. Это его дом родной, он там родился. Потому правильно будет запустить его под вин98, убедится что он полностью функционирует, а дальше начинай "шаманские танцы с бубном" по переселению его на ХР. И когда, полностью рабочий и проверенный прогер, не захочет работать на новой, для него, ОСи у тебя не будет вопросов о неправильной прошивке/нерабочем прогере/неправильном подключении и т.д., а просто у тебя что-то не стало на ХР (всего-то).
Удачи!
ПС. прошивка и печатка от Федора рабочие, запустилось сразу. Земляку респект и уважуха!
Изменено пользователем ВлАс
