"закрытый" бош 7.9.7+
Клиент отзвонился, расход на моем подменнике упал, блок я ему нашел, завтра замена, надеюсь этот останется у меня, поиздеваться и если что поменять проц))) Если у кого-то есть предложения как его "разлочить" - жду))
  • Ответов 77
  • Просмотры 13,9 тыс
  • А зачем вам УВАЖАЕМЫЕ "зашиврованный полный бред"? Вливайте свою.     устал повторять, НИЧЕГО не меняется в содержимом блока, как было так и осталось. Лень тему почитать?
  • А зачем вам УВАЖАЕМЫЕ "зашиврованный полный бред"? Вливайте свою.   Я тоже знаю "шифровальщика" одного в Самаре,и мне пох чё он там шифрует. Зачем терять время на "понять чего там залито"? Клиент в
  • Я понял о чём вы писали,видел такое,потому и написал что ТРЕЙДом за несколько заходов перешивается. Иногда помогало попутно "поиграть" напряжением,либо через другой блок пытаться шить\писать.
с калиновского утопленника проц пересадил - и все в порядке...
И правильно,в помойку его,залоченного.
Ну не наш метод,а как же поковырятся?Понятие проблемы равнозначно её решению,выкинул- забыл,понял - победил.
Проблемка давнишняя на самом деле, Микас 11, М73 Автэл, в данном случае Бош..,
однако что-то не слышно о программых решениях. Только замена процессора.
У меня не полностью 9В 00 считалась начиная с 90000 адреса в hex редакторе пошли данные их перебросил в другую прошивку.
Считанная и прошивка с калибровками прилагается .
Не прикрепляется прошивка кому отправить на почту?
Изменено пользователем ilsur
Вроде получилось.
приора b174dr04.rar
Чем и как удалось считать?
Считывал трейдом , больше ничем не лазил.
Живу в 3ёх км от Тольятти,оч часто эти блоки попадаются,как правило с 2мя режимами. Закрыты правда красиво ,пробовал поиграться результат не особо.На одной приоре 2дня катался. Первый режим наподобие стока,второй резвее,только дёрганый.Поменял на новые блоки и закинул калибры Виктора.Все довольны!
Не удивляйтесь что нет у меня схемы этого блока,ну просто она мне не понадобилась еще. Какая модель проца? Что там стоит ? Или схемку подкиньте. На досуге попробую поискать datasheet и посмотрю может какой мой программатор может работать с микрухой этой ( несколько паял для программирования всякой всячины ,есть что то и на производстве,уточню как раз пойдут ли они там писаться).
Если это адресовано мне, то у меня проц ST10F275, фото платы с двух сторон сегодня сделаю нормальные
Не вопрос! Только толком ответить смогу по этому поводу уж через несколько дней. Делайте скидку на праздники :emot163:
Если не изменяет память какой то программер поддерживал такую микруху. Попробую глянуть даташит на нее и есть ли под нее переходник. Может даже и могу что нить предложить.
Меня больше не плата интересует ,а сама микруха. Многие микрухи прошивал не в схеме ,а через переходник.
http://www.radiolocman.com/datasheet/data.html?di=116690&/ST10F275-6C3
тут их несколько
видимо стоит подождать все же фото ,ну и желательно кол-во ножек на ней посчитать .
Изменено пользователем Klassikovod
Блок у меня надолго, отпаять проц думаю не проблема, интересно как защиту туда ставят. В праздники все отдыхают))) Так что несколько дней - это совсем не проблема
Про защиту не могу сказать. Сам только чуть занимался микроконтроллерами ,ну по роду деятельности пришлось.
А вот некоторые внутрисхемно могут и не шиться. Только параллельное программирование поможет. Там программатор загоняет высокие уровни на соответствующие выводы для разрешения записи.
Про эту микруху не могу сказать ,а вот в некоторых многих пиках и атмегах есть возможность низким уровнем,внутрисхемно ,прописать установочные фьюзы и переназначить определенные выводы. Т.е. это и может быть как защита от прошивки.
Потом как вариант только выпаивать и оживлять ее в программаторе ,ну или как я как то собирал под некоторые микроконтроллеры устройство сброса этих фьюзов ( возвращение к ее исходному виду пригодному для прошивки определенным алгоритмом подачи высокого уровня,примерно около 12v )
Надеюсь хоть что то из моего написания наведет на мысли.
Сам не инженер в этих делах,только учусь)))
Хм, очень интересно! То есть возможно установить защиту не отпаивая проц, а вот снять вряд ли? Тольяттинцы говорят умеют)))) Секретный код наверное))) По существу, есть желание попробовать? Вероятность успеха какова? Или проще отправить ЭБУ в люди на какой-нибудь машине на продажу?
Посмотреть сперва все параметры надо. Рабочий день закончился.
Так что теперь только позже смогу заняться этим вопросом.
Или лучше в личку.
С наступающим!
про фьюзы защиты и програмирование внутрисхемно так же как и в прогере это все понятно
вот только предпологаю что лочат процы именно прошивкой
без всяких доработок, так же как и м73
Не согласен,именно с доработкой + аппаратно,жаль блока нет под рукой.Как будет фото скину,кстати (eeprom) через бут легко пишется
Я епром тоже переписал, теперь на моей машине этот блок работает, до этого не работал насос, подозреваю, что был активирован иммобилайзер. Залил необученный. По видимому записалось...
