openBox+BM9213
Всем доброго времени суток. Возникла проблема- не читается флешь/еепром опенбокс офф с адаптером bm9213. Выдает ошибки при чтении/запись на м73 автэл. Иденты читает. В настройках Адаптера пробовавл выставлять разнообразные скоростя и всякие прочие настройки. Ни чего не помогло. Грешу все таки на Адаптер и проц блока. М73 подключил согласно схеме по хелпу. Питание поднимал до 17v. Ребята подскажите начинающему что еще можно сделать. Пните в правильном направлениий!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37030-openboxbm9213/
  • Ответов 67
  • Просмотры 10,4 тыс
  • У знакомого Опенбокс ломаный шил М73 ителма и бош797+ проблем не было.
  • решение проблемы в 2м посте а закрытый автел не проверенной связкой читать\писать яб не рискнул
  • Так попробуйте плюсовой Бош им прошить.Видно будет-с чем трабл.     Версия какая?В сети отломов всяких валяется.3.16 только не видел. OpenBox 3.1.9.3  Вроде как здесь покупал http://chip-tun.ru
к лайник замени
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37030-openboxbm9213/#findComment-371974
Клайник не причём! вольт подтяжка случаем не на 5в? нужно на 12в выставить!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37030-openboxbm9213/#findComment-371975
для начала скачай драйвера с сайта ftdi ,помниться когда-то давно у меня тоже косо работал с драйверами что мастер кит на диске присылает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37030-openboxbm9213/#findComment-371976
Драйвер как раз с диска. Вольт подтяжку не проверял. Щас проверю
С подтяжкой нормально 12 вольт
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37030-openboxbm9213/#findComment-371977
надо подменный м 73 и сразу поймёшь в чём проблема
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37030-openboxbm9213/#findComment-371993
не знаю , у меня нормально только с одним работает из 3 которые есть .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37030-openboxbm9213/#findComment-372008
С другими блоками эта связка работае.?
Ну и учитывать что это Автэл. В любой момент может залочиться проц
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37030-openboxbm9213/#findComment-372040
Другого блока пока нет под руками. Честно говоря боюсь рисковать. На очереди два клиента. А с этим блоком м73 можно тренироваться, у него есть глюк- не заводится при -25 мороза. Думаю это ни как не связано с проблемой заливки и чтения прошивок.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37030-openboxbm9213/#findComment-372063
Если блок не пошел переключись на другой. Провериш связку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37030-openboxbm9213/#findComment-372065
Я только только пытаюсь начать это новое и очень сложное дело. В запасе пока нет блоков. Конечно я ищу блок, у кого бы снять и попробовать его не угробить:) . Обязательно отпишусь после подмены.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37030-openboxbm9213/#findComment-372067
у меня эта связка больше года, проблем не было. как я7.2+/м73 пробовал читать? например a303cf06 читается как ителма, сегодня была такая калина как раз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37030-openboxbm9213/#findComment-372075
Конечно пробовал читать и другими вкладками как я7.2/м73i не читает этот A317DBO4
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37030-openboxbm9213/#findComment-372079
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37030-openboxbm9213/#findComment-372082
Пробовал на вкладке я7.2/м73 выдает - блок не в режиме программирования . Питание передергивал все без толку. Вот может попробовать на к-линию через 510 ом подтянуть +12в?
А какой Адаптер лучше и где заказать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37030-openboxbm9213/#findComment-372084
этот доработай, для начала выкинь l-line и все что с ней связано
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37030-openboxbm9213/#findComment-372086
Кто нибудь собирал к-лайн по схеме который в хелпе опенбокса? Стоит заморачиваться?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37030-openboxbm9213/#findComment-372091
да выкинь ты с него л-линию и дрова с их сайта поставь, должен заработать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37030-openboxbm9213/#findComment-372093
А есть где нибудь описание как выкидывать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37030-openboxbm9213/#findComment-372098
у тебя в интересах написано радиоэлектроника
открой схему там все видно, даю подсказку- l9637d отвечает за к-линию
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/37030-openboxbm9213/#findComment-372107
