Опубликовано 21 декабря, 201212 г. Да чем гемморооем заниматься паянием к лайника заказать готовый дешевле. На сайте где брал Опен в продаже к лайник. Без проблемный
Опубликовано 21 декабря, 201212 г. Да чем гемморооем заниматься паянием к лайника заказать готовый дешевле. На сайте где брал Опен в продаже к лайник. Без проблемный там геморроя нету делов мин на 15 с перекурами выпаять пару транзюков с обвязкой и проверить обвязку микрухи
Опубликовано 21 декабря, 201212 г. Автор Чтобы отключить L- линию достаточно убрать резисторы на базе первого транзистора и на коллекторе второго. Но Адаптер почему то не работает после такого обрезания. Не помогло и драйверы с сайта ftdi. Все правильно заморачиваться не буду. Закажу Адаптер у Роя там где брал опенбокс.
Опубликовано 21 декабря, 201212 г. Чтобы отключить L- линию достаточно убрать резисторы на базе первого транзистора и на коллекторе второго. Но Адаптер почему то не работает после такого обрезания. Не помогло и драйверы с сайта ftdi. Все правильно заморачиваться не буду. Закажу Адаптер у Роя там где брал опенбокс. 1 и 2 пины L9637d вместе?
Опубликовано 22 декабря, 201212 г. Автор 1 и 2 пины L9637d вместе? микруху трогать стал. Микруху трогать не стал. Хотелось обойтись малой кровью. И не получилось.
Опубликовано 22 декабря, 201212 г. Автор У меня вопрос. Если вдруг эта связка не работает и я со своей калины попробую считать флешь/еепром с м74 ителма, не положу ли я блок?
Опубликовано 22 декабря, 201212 г. Автор Сегодня попробовал с другим блоком считать, снял у друга- такая же история "ошибка чтения" в итоге машина не завелась. Обсерился по полной:)Поехал в районный центр там комбиком залили по новой серийную, в итоге пол дня на смарку, зато теперь знаю что bm9213 - не есть гуд.
Опубликовано 23 декабря, 201212 г. я таким адаптером с опенбоксом 3.19 3-й год юзаю блоки, когда комбик далеко и всё норм, ни чего не дорабатывал, может адаптер с браком?
Опубликовано 23 декабря, 201212 г. Автор Как определить с браком или нет Адаптер? С диагностикой справляется отлично с любыми программами. Меня вот еще что смущает, в хелпе опенбокса написано, что если иденты читает значит блок в режиме диагностики. Сто раз проверял правильность включения, играл с напряжениями до 16.9 v . Что еще не так не пойму. Хочу попробовать винду в ноутбуке поменять. Может ли вирус какой нибудь влиять на загрузчик? Антивируса у меня нет.
Опубликовано 23 декабря, 201212 г. Попробуй номер СОМ порта в свойствах поменять,и сразу пробуй работать опен боксом(чтение/запись)
Опубликовано 23 декабря, 201212 г. Автор Изменение номера ком ничего не дало. На досуге все таки удалил L-LINE с ВМ9213, если кому интересно расскажу как. Опенбокс все равно не читает не пишет. Осталось на другом компьютере проверить пока к-лайн другой не придет от Роя.
Опубликовано 18 января, 201312 г. Автор Всем привет. Вчера наконец пришла посылка с к-лайн адаптером. Сегодня проверил, openBox читает шьет вдоль и поперек. Радовался как мальчишка:). Всем спасибо за советы, участие в моем начинаний!
Опубликовано 27 января, 201312 г. что только не шил мастеркитовским адаптером и опеном ломаным..........все блоки и авто целы.....что я делаю не так?
Опубликовано 27 января, 201312 г. что только не шил мастеркитовским адаптером и опеном ломаным..........все блоки и авто целы.....что я делаю не так? Версия какая?
Опубликовано 16 февраля, 201312 г. Кто-нибудь такое видел? На шилде блока 2111-1411020-81, прошивка A203EL36, вскрыл контроллер, а плата М73. CombiLoader от SMS не берет по Январю 7.2, OpenBox по М73А - тот же эффект...
Опубликовано 16 февраля, 201312 г. или я7.2+ или м73. оба варианта попадались. опенбоксом как я7.2+/м73 пробовали?
Опубликовано 16 февраля, 201312 г. Опенбоксом как Я7.2+ выходит на диагностику, а при считывании флэш пишет: Блок не в режиме программирования. Ошибка чтения FLASH. Как М73 - Подождите...Установка связи. Ошибка чтения FLASH.
